Furimat 441 intergas storing
Emons
Ketel reageert niet op het openen van de warm water kraan.
Stand blijft 0. Na het uitdoen van de kraan springt de ketel na enige tijd spontaan aan, stand 3, 4 en dan 6. Op dit moment kun je de kraan weer aandoen waarna er warm water is!
Iemand hier ervaring mee?
MarcoDezicht
Waarschijnlijk is de koudwater thermostaat defect.
Emons
De koudwater thermostaat is al vervangen door een monteur, helaas mocht dit niet helpen. Probleem is er nog steeds. Ketel is ook al geheel schoongemaakt......
Bloemie
Spaarschakelaar bij de kamerthermostaat of twee rode stekkers op de koudwaterthermostaat.
Bloemie
Het wil wel eens gebeuren dat de twee rode stekkers op de koudwaterthermostaat geen contact maken ,stekkers even aanknijpen en er weer op zetten.
tevens kan het zijn dat de nieuw geplaatste koudwaterthermostaat al weer stuk is.
zet de warmwaterkraan open en lus die twee rode stekkers eens door door ze tegen elkaar te houden en wel zo dat ze contact maken natuurlijk.
slaat hij dan wel aan is er niets mis met je furimat 441.
