Fundering onder overkapping
Hamsterhein
We willen graag een dakopbouw realiseren, alleen nu blijkt de huidige fundering redelijk uitgenut. De fundering moeten worden versterkt.
Aan de ene kant van de woning hebben we vrij spel voor het plaatsen van extra palen, aan de andere kant moeten de extra palen worden geplaatst op het terras (ik vermoed een novobric vloer) van de overkapping. De overkapping is circa 270cm hoog. Is dit voldoende voor een heimachine? Houdt de terrasvloer het?
Zie foto's
Kees
Het lijkt me in dit geval toch echt, dat er zoveel verschillende factoren in het spel zijn, dat je vragen alleen beantwoord kunnen worden door een vakman en/of constructeur, die ter plekke de situatie in ogenschouw neemt. Daarbij zal deze waarschijnlijk ook de bouwtekeningen beschikbaar moeten hebben.
Je kunt toch niet van leden van een klusforum verwachten, dat ze in een situatie waarvan blijkbaar al door een specialist is gezegd dat de fundering versterkt moet worden, ze jou vanaf een paar foto's raad kunnen geven of de terrasvloer een heimachine kan houden?
  • Like
Waarderingen: Wgb
Hamsterhein
Hoi Kees, ik heb de leden van dit forum heel hoog zitten
  • Like
Waarderingen: Wgb
Walker
Specialist Deuren en Kozijnen
Hoe lang moeten de heipalen gaan worden?
Hamsterhein
16,7 meter
Erwinklusbedrijf
Hoi Hamsterhein.
Zoals Kees zegt zijn er onwijs veel factoren om te zorgen voor een stabiele fundering.
Wat wel mogelijk is, is het inzetten van een mini heimachine of d.m.v. buispalen.
Dit laatste heb ik veel positieve ervaringen mee.
Er komt een kleine machine die buizen de grond in drukt en telkens verlengt worden d.m.v. lassen.
Je kunt dan een bekisting met vorstrand gebruiken waar de buizen uit komen en in combinatie gestort kunnen worden.
Het aantal palen en de diepte zal een constructeur moeten berekenen.
Hoe weet je de 16,7 meter precies? heb je een constructeur benaderd?
Dit is essentieel voor langer termijn, en ter voorkoming dat je constructie bezwijkt.
Boertje125
2,7 meter is ruim voldoende hoogte voor stalenbuispalen of een ander compact paalsysteem
om een vloer te boeoordelen zijn er gegevens nodig.
Kan je er eventueel onder komen om er klossen onder te zetten of iets dergelijks
Hamsterhein
Bij een eerdere aanbouw hebben ze berekend dat de stabiele laag op 22 meter onder NAP ligt, ons peil is 5,3 meter. Bijgaand de 2 opties van de constructeur, waarbij bij optie 1 in de woonkamer met vloerverwarming de fundering versterkt dient te worden, maar minder constructiewijzigingen nodig zijn bij de verdiepingsvloer en opbouw
optie 1 -a.jpg optie 1b.jpg optie 1c.jpg optie 2a.jpg optie 2b.jpg opie 2c.jpg
Boertje125
Ik zou voor optie 1 gaan denk ik
Vraag je constructeur eens of console palen geen beter optie zijn dan verbrede funderingsbalken.
het voordeel daarvan is dat je die op spanning breng zodat niet eerst de oude fundering moet zakken om belasting op de nieuwe palen te krijgen
ik stuur je een pb met een linkje kan je zien wat ik bedoel
