Fundering gat boren
Pjwl
Hoi dit is mijn fundering( woning 1965) bij de voordeur. Het lijkt erop dat dit beton is.
Ik wil hier gat in boren voor mijn afvoer van 75mm.. ik dacht er aan om deze ongeveer 100m groot te maken.
Zou ik dit kunnen doen met een betonboor in een cirkel kleine gaatjes boren en dan uithakken.
Of toch een diamantboor gebruiken ?
Auto-Geen
Met een diamantboor in het hart van de balk.
Pvr
Diamant gebruiken Gaatjes boren en uit hakken gaat heel lang duren en tobben om het er uit te hakken.
Boven kant gat op min 5 cm van de bovenkant houden ander ga je door je hoofd wapening.
Jackd
Natuurlijk is een diamantboor ideaal.
Maar gaatjes gaat ook, mits je een sterke boorhamer hebt.
Begin met een klein diameter boor, de kleinste waarvan je er een hebt die lang genoeg is.
Niet te dicht bij elkaar, daarna boor je de kleine gaten op met een steeds grotere boor.
Bij de grootste diameter boor wil je dat de gaten elkaar net of net niet overlappen.
Uithakken is dan niet lastig.
Boertje125
als dat een funderingsbalk is van ca. 40cm breed is het erg lastig om midels kleine gaatjes een groot gat te realiseren.
boor ongeveer in het midden van de balk dan is de kans het kleinst dat je belangrijke wapening raakt
Pjwl
Bedankt voor de informatie.
Pjwl
Hoi,
Ik sprak net een van mijn buren en hij heeft vorig jaar hetzelfde gedaan en hij gaf aan dat dit geen beton is maar bakstenen, aangesmeerd met cement.
