Aansluiting HSB op fundering - Wediplaten
martijnos2
Goedemorgen klussers,
Allereerst dank voor alle waardevolle info die hier te vinden is op het forum.
We zijn bezig met een HSB aanbouw icm funderingsplaat met vorstrand. Ik heb al een hoop gelezen op het forum maar helaas nog niet het antwoord op onze vraag gevonden.
Het betreft de aansluiting van de HSB wanden op de fundering. Onderstaand een schets van de situatie. Het houtskelet zou tussen de 100mm en 150mm boven het maaiveld moeten starten en kan dus niet 'koud' op het beton geplaatst worden.
Wat wij ons afvragen is wat er op de plek van het vraagteken moet komen. In veel details zie ik hier geisoleerde blokken of iets als cellenbeton ingetekend.
Nu hebben we nog Wediplaten met een dikte van 50mm liggen. Is het een idee om stroken wediplaat (ter breedte van de HSB wand) onder de stelregel van het HSB te metselen?
Wediplaten zijn reeds voorzien van een cementhechtlaag en zouden met specie op de betonnen fundering gemetseld moeten kunnen worden? Daarnaast zijn de platen erg drukvast (XPS), en lossen het 'koudebrug' probleem op tussen aansluiting gevel en vloer? De stelregels zouden we dan kunnen vastzetten met draadeinden door de XPS heen (die zijn ingegoten in beton), of de stelregel wellicht inleggen in krimpvrije ondersabelingsmortel?
Ook al naar foamglas gekeken maar dat lijkt met name geschikt als koudebrug onderbreking in (gevel) metselwerken.
Uiteraard wordt de HSB wand voorzien van de benodigde folies om alles wind, tocht en waterdicht te maken (dat is voor het gemak even niet opgenomen in de schets).
Alvast bedankt voor het meedenken!
Walker
Specialist Deuren en Kozijnen
Nee. Wedi is niet drukvast genoeg.
Zoek op GB vloerverankeringsstrip.
  • Like
Waarderingen: martijnos2
Walker
  • Like
martijnos2
Hoi @Walker
Bedankt voor de snelle reactie!
Heb naar de genoemde vloerverankeringsstrips gekeken, je bedoeld dan de HSB wand direct bevestigen op het beton middels deze strips? Dan zit er wel een koudebrug in lijkt mij?
Of bedoel je de verankeringsstrip 'verhoogd' aanbrengen en de wedi er tussen zodat de krachten via de strip/draadeinden naar het beton worden overgedragen en het geheel niet 'rust' op de wediplaat?
Alvast bedankt!
Walker
Zoals je de vloer en vorstrand nu hebt gemaakt heb je sowieso een koudebrug omdat het beton te ver naar buiten zit. Op het moment dat je achteraf zaken in moet gaan pakken is het ontwerp niet goed. Eigenlijk begrijp ik dat niet zo goed, want online is er sinds SBR ooit begon met standaard bouwdetails best veel te vinden over HSB en opleggingen.
Hoe ga je de buitenkant afwerken? Want de isolatie moet nu enkel uit de kantplank gaan komen.
martijnos2
Hi Walker,
De buitenkant zullen cementgebonden platen met steenstrips worden.
Ik heb gekeken naar de detailleringen van GB en ik denk dat ik bijgevoegd detail aan zou kunnen houden (in combinatie met de eerder genoemde ankers, die zijn hier ook in opgenomen).
Uiteraard het metselwerk vervangen met de cementgebonden platen / steenstrips.
In het detail wordt gesproken over 'drukvaste isolatieplaat' tussen de funderingsbalk en het HSB.
Is wedi/XPS hier voldoende voor? Zover mij bekend is XPS drukvaster als bijv EPS.
Nogmaals bedankt voor je snelle reacties!
Walker
Ik zie dat nergens staan. Er staat "drukplaten". Deze moeten de belasting van de strips incl. de hierop staande HSB-wand dragen. Isolatie gaat dat niet redden. Daarnaast is de luchtdichting getekend.
  • Like
martijnos2
De drukplaten zitten tussen het anker en de betonplaat.
Tussen de funderingsbalk en de onderkant van het anker zit een plaat in het detail:
"vochtbestendige HR-isolatieplaat, rondom strips voldoende inkepen voor correcte plaatsing"
Die plaat zal volgens mij een deel van de HSB wand op moeten vangen omdat het anker voor een deel oversteekt en op die plaat ligt?
Ik vraag me dus af wat voor isolatieplaat daarvoor gebruikt wordt. Dat lijkt mij geen foamglas maar toch iets als XPS / EPS?
Boertje125
die dukvastheid van 0,8kg/cm2 is niet om over naar huis te schrijven
  • Like
martijnos2
Hoi Broertje125,
Dank voor je reactie, dat is inderdaad niet veel.
Ik vermoed dat in het GB detail de HSB wand volledig gedragen wordt door het anker/ de drukplaten, Welke weer verankerd zijn in het beton.
In dat geval zal de benoemde isolatieplaat ("vochtbestendige HR-isolatieplaat, rondom strips voldoende inkepen voor correcte plaatsing") in de detaillering gewoon 'losstaand' zijn tussen de funderingsbalk en de HSB?
Dan zou EPS en XPS beide kunnen omdat het enkel een 'vochtbestendige' plaat dient te zijn?
Nogmaals bedankt voor jullie reacties!
Ik heb niet alles gelezen maar als bruintje het kan trekken zou ik eens naar foamglas kijken.
Absoluut vormvast, geen koude vloei en vocht heeft totaal geen invloed.
De geisoleerde kantplank moet je iets terug laten vallen zodat de afwerking voorbij deze plank komt te hangen.
  • Like
