Zorg ervoor dat de hoofdzekering minimaal 35 of 40 Ampere is. Zorg ervoor dat er in de groepenkast twee groepen vrij zijn van 16A per stuk. Trek vanaf deze groepen vijf draden van 2,5mm (2x bruin +2x blauw + 1x geel/groen). Sluit deze aan via een perilex wandcontactdoos zodat deze aangesloten kan worden op de kookplaat. In de beschrijving van de kookplaat staat hoe er een 2x 1-fase aansluiting gemaakt moet worden. Hierdoor vind er een vermogensverdeling plaats van de 7200Watt over de twee groepen, die ieder 3600Watt mogen hebben (16A x 230V). Nog een extra advies, maak gebruikt van een aardlekschakelaar in de groepenkast voor extra veiligheid.
Succes.
Patrick
