Doormeten lamp?
nemesis09
Ik ben benieuwd of iemand mij uit kan leggen hoe ik met een multimeter door kan meten of er spanning op de fitting van een lamp staat?
Mijn vader is helaas nog niet zo lang geleden overleden en die deed dit soort dingen altijd voor mijn moeder. Gereedschap en dergelijke zijn dus aanwezig maar van elektra weet ik niet bijzonder veel.
Het gaat om een buitenlamp die het ineens niet meer doet. Peertje al vervangen maar doet het nog steeds niet. Het kan zijn dat er ook nog ergens een lichtmeter zit of misschien zelfs in de lamp zelf.
Vervangen lamp lukt me wel maar wil graag zeker zijn dat dat dan ook echt het probleem is en niet bijvoorbeeld bedrading of schakelaar.
Ik weet ook niet of dit iets is waar een elektricien voor langs komt? Het lijkt een redelijk klein klusje.
Wil mijn moeder graag helpen maar weet niet zo goed waar te beginnen.
Vonken_trekker
Gecondoleerd met het verlies van je vader. Dit zijn dan ook wel de confronterende momenten; knap dat je hier toch zelf aan wil beginnen!
Het is dus een 'gewone' e27 of e14 fitting?
Ik hoop dat ik het zo duidelijk uitleg:
Als je in de fitting kijkt dan zie je 2 metalen contacten. Eentje zit in het midden onderin, hier komt het 'puntje' van de lamp tegenaan. Het andere metalen contact zit iets hoger aan de zijkant óf de schroefdraad waar je de lamp indraait is van metaal. Dit tweede contact maakt dus verbinding met de zijkant van de 'schroef' van de lamp.
Je moet de meetpennen tegen die 2 contacten houden. Wel oppassen dat je er niet met je vingers te dicht bij komt, dus de meetpennen ver naar achteren vasthouden. Het fijnste is als iemand anders ondertussen de multimeter vasthoudt.
De multimeter stel je met de draaiknop in op spanning (U) meten. Je moet wisselstroom kiezen, dus 'AC' of '~'. En als je een bereik moet kiezen dan een getal kiezen hoger dan 230 volt.
Ook kan het zijn dat je de rode snoer nog in een andere aansluiting moet steken op de multimeter. Dit zou dan moeten op de aansluiting waar U of V bij staat.
Als je de meter goed hebt ingesteld en je meet dan op de twee contacten in de fitting dan moet je ongeveer 230V meten.
Probeer het anders even uit bij een schemerlamp waarbij je zeker weet dat er spanning is, dan kun je testen of je goed meet.
Mocht je er niet uit komen, plaats dan eens een foto van de situatie, fitting en multimeter. Dan kunnen we iets gerichter advies geven.
Overigens zou een elektricien hier ook gerust voor komen hoor. Maar het is inderdaad een vrij eenvoudige klus die je ook zelf kunt doen met de juiste kennis.
Mocht de lamp een sensor hebben dan is dit vaak een wit bolletje of vlak. Als je zoiets ziet dan kan het dus zijn dat de lamp enkel werkt bij beweging of duisternis.
Rola
Meten in een fitting is vragen om kortsluiting.
Probeer eerst de lamp zelf uit in een ander armatuur.
  • Like
Waarderingen: Krunnie
Vonken_trekker
Meten in een fitting kan prima als je de pennen maar goed vasthoudt en niet te laag.
XanderH
Liever op de schroeven / contacten aan de buitenzijde van de fitting meten als dat gaat. Met een meetpen maak je inderdaad veel te makkelijk sluiting!
Waar je de pennen vasthoudt, maakt geen verschil voor het kortsluitrisico.
Het is inderdaad belangrijk om de pennen niet te dicht bij de punt vast te houden, om te zorgen dat je zelf geen onder spanning staande delen aanraakt. Maar waar Rola op doelt is dat je met de punt van de meetpen sluiting tussen fase en nul kunt maken...
  • Like
Kees
Om kortsluiting te voorkomen kun je de stiften van de meetpennen grotendeels isoleren en alleen het puntje van de stift vrij te laten.
Het makkelijkst gaat dat met een stukje krimpkous, maar dat moet je maar net in huis hebben. Alternatief is de isolatie van een stuk elektradraad of snoer. Meestal past de isolatie van een zwarte VD-draad 1,5 mm² wel aardig, anders zelf even proberen.
nemesis09
Duidelijk verhaal. Super bedankt. Ik begrijp het bezwaar op te pennen.
De gloeilamp zelf verwachtte ik okay te zijn omdat hij nieuw uit het doosje kwam maar inderdaad zal ik die eerst nog even testen.
Zoals ik het lees is het misschien makkelijk om de lamp/armatuur zelf helemaal te strippen en kijken of er stroom op de kroonsteen staat. Zo ja, tijd voor nieuwe lamp, zo nee, elektricien.
Dank voor jullie uitgebreide hulp zo ver. Wordt vervolgd.
Vonken_trekker
Ja oké je hebt ook multimeters met lange ongeisoleerde punten aan de pennen, dan is het wat onhandiger. Isoleren zoals door Kees aangegeven helpt dan.
Ik ben zelf gewend te werken met multimeters die enkel op het voorste puntje van de pennen blank zijn, dan is het risico op kortsluiting minimaal.
Als TS er geen bezwaar tegen heeft om de lamp los te maken dan kun je inderdaad op de kroonsteen meten.
Mocht je er niet uit komen dan kun je altijd nog even een paar foto's plaatsen, wellicht kunnen we dan nog verder helpen.
HBH
Je hebt al een nieuwe lamp geprobeerd en die deed het ook niet. Wanneer die nieuwe lamp het wel doet in de fitting van een bekend werkend lichtpunt, dan mag je er 100 % van uit gaan dat de lamp zelf niet het probleem is. Trouwens een normaal functionerende lamp is op zichzelf een uitstekende 'voltmeter' wanneer je wilt testen of er wel of geen spanning op de fitting hebt staan. Van een wat duurdere multimeter met hoge ingangsimpedantie, kan men dat niet altijd zeggen. Deze willen onder omstandigheden nog wel eens 'spookspanningen' aangegeven, die dan bij een zeer geringe stroom, verdwijnen. Dit terzijde.
Jules1962
Je weet niet of dat er een licht of bewegingssensor in zit?
Een lamp waar je zeker van bent, dat deze het in een andere armatuur wel doet, in draaien en kijken waar een eventuele sensor zit, deze van het licht afschermen met je hand of voor de sensor bewegen.
nemesis09
Zo ziet het eruit. De foto relais is denk ik de licht meter en ik vermoed dat die wel eens stuk zou kunnen zijn na 35 jaar.
Hoe zou ik hier op de kroonsteen kunnen meten? Foto van de volt tester staat er ook bij. Deze heeft al beschermd puntje.
nemesis09
Nou never mind. Ik heb zoals per suggestie even de lichtmeter met mijn duim bedekt en toen floepte hij gelijk aan na schakelen lichtschakelaar.
Na 5 minuten gaat hij dan weer uit. En dan vervolgens niet meer zelf aan bij bedekken met duimen.
Is het handigst om de sensor af te plakken zodat hij voor nu gewoon met de hand aan en uit moet?
Jules1962
Als je de lamp met een schakelaar aan en uit kan doen, zal ik gewoon de sensor ontkoppelen.
De drie draden van de sensor koppel je gewoon los, zwart uit de muur komt dan rechtstreeks op de zwarte van de lamp.
De andere draadkleuren blijven gewoon doorverbonden (lamp met draden uit de muur).
  • Like
Waarderingen: nemesis09 en Vonken_trekker
The headhunter
Nee geduld hebben.
De sensor heeft een schakel vertraging.
  • Like
Waarderingen: nemesis09, Jules1962 en Vonken_trekker
Vonken_trekker
Wat is het uiteindelijke doel?
Als je de sensor buiten spel wilt zetten, dan kun je deze beter loskoppelen uit het circuit.
Wil je de sensor blijven gebruiken dan eerst even verder testen zoals aangegeven door The headhunter. Sensor schakelt niet direct opnieuw in.
  • Like
Waarderingen: nemesis09 en Jules1962
nemesis09
Geduld is een schone zaak @The headhunter had gelijk. Hij schakelde uiteindelijk gewoon wel weer aan.
Ik het het vermoeden dat mijn moeder hem per ongeluk uitbrak gezet en ik was vergeten dat er een aparte schakelaar voor zat.
We gaan volgende week een weekje weg vandaar de afplak suggestie, dan kunnen we er mee door tot we elektricien kunnen laten komen.
In ieder geval super bedankt allemaal!!! Super geholpen, heel blij mee
  • Like
Waarderingen: Jules1962
Jules1962
En de spanningsmeter wat je daar hebt is gewoon een simpele tweepolige spanningstester, daar valt verder niets aan in te stellen.
Gewoon beide pennen in bijvoorbeeld een stopcontact steken en de ledjes geven aan, welke spanning er op staat
  • Like
nemesis09
  • #18
Daarom had ik die ook gekozen :)
  • Like
Jules1962
  • #19
In ieder geval stukken betrouwbaarder dan een spanningszoekertje.
  • Like
Ronny
  • #20
Spanning meten in de fitting heeft in dit geval geen zin.
De lamp werkt niet, een andere lamp werkt ook niet en als je als test beide lampen even in een
ander armatuur of fitting draait en als ze dan werken dan weet je dat ze goed of niet goed zijn.
Daarna ga je verder zoeken, b.v. in de Klemko schemerschakelaar die defect kan zijn.
Verwijder de bruine draad van de Klemko schemerschakelaar en verbind deze met de zwarte draad,
als de lamp dan wel werkt dan is de instelling van de Klemko schemerschakelaar verkeerd,
de Klemko schemerschakelaar is defect of er is ergens een draad los.
De handleiding van de Klemko IB-06 kun je hier vinden:
