Heren bedankt voor alle reacties, maar ben er nog niet helemaal!
De leidingen moeten sowieso naar beneden lopen, daar zit de convector. Of bedoel je dat niet? Als je rechte kranen/afsluiters makkelijker vindt, dan doe je 't daarmee.
Bij de haakse lopen de leidingen naar beneden in de put, Lijkt me niet handig als je deze dan weer met een ruime bocht vanuit en door de put weer naar de dekvloer moet brengen.
Gewoon twee gaten in de put boren, als het goed is staat de put boven de vloer uit ivm de afdekvloer, in deze tussen ruimte tussen de vloer en de flens is vaak wel ruimte, zoniet een stuk uit de beton wegkappen.
Ja dat klopt, maar lukt niet met de haakse aansluitingen van de kraan, die wijzen dan naar beneden.
Het makkelijkst is de flexibele leidingen direct op de kranen te zetten, je moet dan alleen twee maal een overgang hebben van de desbetreffende buis naar 1/2" buitendraad. Deze verlopen passen direct in de kraan en het voetventiel.
Je bedoelt waarschijnlijk direct op de stijgleidingen van de put. Deze verlopen heb ik wel en waren ook nodig om de flexleiding op de kraan en voetventiel aan te sluiten
Leidingen in korten en daarop de aan de flex aansluiten.
Het zijn geperste ledingen en kan dus niet zomaar.
Hou eventueel rekening voor een extra ontluchting,als u hem niet rechtstreeks kan aansluiten.
Wat bedoel je hiermee?
Als ik de put nog een goed bekijk en opmeet zitten de 2 stijgleidingen met een haakse aansluitingen van onder het lamellen gedeelte zo’n 5 cm onder de metselrand. De stijgleidingen zijn geperst en kan ik niet zomaar inkorten. Als ik ze wil verwijderen (losdraaien) moet ik natuurlijk het verwarmingsgedeelte eerst demonteren uit de put, anders draai je ze niet los. Al met al lijkt dit niet de bedoeling van de ontwerper van de put en lijkt het erop, dat de flexleidingen direct op de haakse leidingen moeten worden aangesloten. Of ik moet gebruik maken van een
niet haakse afsluiter en een
niet haaks voetventiel. De kraan van de afsluiter kan ik dan 90 gr draaien en komt die niet meer tegen het rooster.
Heb ik die afsluiter en voetventiel wel nodig? Kan ik de flexleidingen aansluiten zonder kraan en voetventiel?
Graag nog even advies en reactie van jullie.
