Vervanging convectorput verwarming door alternatief ivm 'van het gas af'
Rialtho
Op dit moment heb ik een bungalow in gebruik met convectorputten. De radiatoren daarin zijn waarschijnlijk niet geschikt om te werken icm met warmtepomp technieken. Onder het huidige laminaat ligt een plavuizen vloer . Deze weghalen is bijna niet doenbaar terwijl je tijdens dat proces ook in de woning moet wonen.Wat voor alternatieven zijn er nu bekend waarbij breekwerk (verwijderen van plavuizen) niet nodig is. Iemand suggesties?
The headhunter
Is er bij de putten te komen? Dan zou er misschien wel een wandunit in passen en dan direct op een buitendeel aan te sluiten, met koelgas ipv water
Cvolieboy
Wat zou je graag willen horen?
Vr Gr
Rialtho
@The headhunter De putten zijn vanuit de woonkamer vrij toegankelijk. Vanuit de kruipruimte ook, maar dan zie je alleen het muurtje en waar de cv leidingen naar binnen (en buiten) gaan. Ook zijn ze nogal ruim bemeten voor de radiatoren die er nu inzitten. Er zou nu makkelijk een isolatielaag (van welk materiaal dan ook) rondom aan de binnenkant kunnen worden geplaatst van zeker 5 cm dik.
Rialtho
@Cvolieboy Een oplossing (die dus zonder gas is) waarbij er zo weinig mogelijk hak en breekwerk nodig is.
Marcn.88
airco unit aan de muur plaatsen
Rialtho
@Cvolieboy Eigenlijk bedoel ik: een oplossing om te verduurzamen, waarbij tijdens dat proces je gewoon in de woning kunt blijven wonen, i.t.t. bijvoorbeeld iemand die een andere woning koopt, deze verduurzaamd en eventueel andere verbouwingen doet, terwijl die in z'n oude woning blijft tijdens dat proces.(oké, dubbele lasten) maar ik heb die mogelijkheid niet.
Jackd
Convectorputten zijn vaak geschikt voor laag temperatuur verwarming, en kunnen dan goed samengaan met een lucht-water warmtepomp. (een standaard cv warmtepomp)
Verder vooral isoleren, 5 cm is niks meer, bij 10cm pir begint het ergens op te lijken.
Bij eps en minerale wol mag je richting de 20cm denken.
Het infrezen van vloerverwarming is niet zoveel werk. Wat is het probleem van een paar dagen de woonkamer leegruimen ten opzichte van jarenlang genieten van een comfortabel huis?
Ronny
En vergeet ook niet dat je waarschijnlijk ook alle leidingen moet vervangen.
lbreman
Inderdaad infrezen vloerverwarming, zoals @IJkenhout aangeeft. Wij hebben dat een paar jaar geleden laten doen, het was een krappe dagen werk. Vervolgens hebben we afgewerkt met een klik PVC vloer, waardoor we (met onze warmtepomp) ook kunnen koelen als we dat willen.
Jackd
Koelen kan met convectoren (in een put) ook. (wel een rij ventilatortjes nodig)
Cvolieboy
Jackd@ en waar laat je het condenswater in een convectorput ?
Cvolieboy
Wat IJkehout ook aangeeft vrees een juist gedimensioneerde vloerverwarming/koeling in en dan ben je weer 50 jaar klaar met de vloer is normaal in 2 dagen klaar.
Het is een keuze dat wel, betere oplossingen voor een fijne en goede verwarming/koeling ken ik niet.
Vr Gr
De loodgieter
Dauwpunt bewaking 17-18 graden. Niet vergeten bij koeling via convertoren en/of vloerverwarming.
  • Like
Waarderingen: Jackd
Jackd
@Cvolieboy Wat de loodgieter zegt, voor vloerkoeling geldt eigenlijk hetzelfde.
Alternatiever: Als je echt hard wilt koelen dan een lekbak eronder met minipompje of simpelweg via een sifon naar de kruipruimte.
Persoonlijk heb ik het niet zo op vloerverwarming. Ik vind het te traag.
Dat het populair is begrijp is wel, fijn van die lelijke radiatoren af, maar overdag lekker koel en in de avond even kort lekker warm zit er niet meer in.
Daarbij moet er eerst geïsoleerd worden. Daar moet wel geld voor zijn, zeker bij van het gas af.
Isoleren is stap één. Bij vloerverwarming moet de vloerisolatie extra goed zijn.
Pas als het hele huis goed geïsoleerd is kan er pas aan van het gas gedacht worden.
Vloerverwarming als enige verwarming kan niet zomaar in elk huis.
De loodgieter
jawel dat zit er wel in das een kwestie van luister naar je klant. voor de snelle boost een of twee radiatoren of convectoren er bij plaatsen en je probleem is opgelost
  • Like
Waarderingen: Rialtho
Lange Herman
  • #18
@Jackd een droogbouwsysteem is een stuk sneller op temperatuur.
Kost je misschien wat hoogte, dat wel.
@Rialtho denk eens aan een droogbouw vloerverwarmingssysteem.
De vraag is of je genoeg hoogte hebt.
Mijn voorkeur zou zijn om de plavuizen er toch uit te halen, en dan een droogbouwsysteem te installeren.
