Remy66
Hallo allen.
Ik heb een vraag mbt onze convectorput die ik binnenkort wil dichtmaken. Ik heb mij al aardig ingelezen en een plan gemaakt hoe deze af te sluiten. Ik blijf echter op 1 punt hangen waar ik geen antwoord op kan vinden.
Situatie: Put is 300 cm lang, 40 cm breed en 70 cm diep. Ik ga hem opvullen met PIR platen, dek het af met betonplex en stort daar mijn betonnen vloertje op.
Wat is dan mijn probleem? De wanden van de convectorbak lopen helemaal door tot aan de onderzijde van de huidige vloer. Er is dus geen beton zichtbaar in de huidige situatie. Moet ik dit houten plaatwerk (gedeeltelijk/geheel) verwijderen om een goede aanhechting met de bestaande vloer te krijgen? Of laat ik het gewoon zitten? Heeft iemand een goede tip/idee voor mij?
(De bedoeling is dat er vervolgens vloerverwarming wordt ingefreesd..)
Alvast dank!
Alvast dank!
