klusser_010
Beste Forumleden,
Ik heb eind afgelopen jaar een woning uit 1988 gekocht.
De badkamer was toe aan een grondige renovatie en hiervoor heb ik alle tegels en dergelijke al gestript.
De loodgieter heeft de afvoer vervangen voor een toilet op de eerste verdieping.
Tijdens het weghakken van de vloer voor de wc afvoer bleek dat de bestaande zandcement dekvloer met oude tegels in slechte staat.
Bijgevoegd wat fotos van de huidige situatie.
Er werd aangeraden om te kijken hoe de zandcement vloer was op andere plekken. Hier was de zandcement ook zeer zwak.
Hierdoor is besloten dat ik morgen de resterende zandcementvloer eruit ga halen.
Nu heb ik van een kennis een behoorlijke hoeveelheid Beton mortel gekregen die die nog overhad van een verbouwing.
Deze zijn van de bekende blauwe bouwmarkt en is kant en klaar spul waar alleen water moet worden toegevoegd en even gemixt moet worden.
Hiermee zou ik de gehele badkamer 6cm kunnen ophogen (De benodigde hoogte zodat de afvoer van de nieuwe douchebak goed afgewerkt kan worden.)
Nu had ik de volgende vragen:
1) Aan de randen van de zandcement dekvloer kom ik (nogsteeds) klevend tape of band tegen wat ongeveer 1 tegel breed eronder zit.
Dit klevende materiaal is deels zilver/aluminium kleurig. Weten jullie wat dit is?
ik denk een soort kimband / randisolatie om de omliggende muren te beschermen. Maar ik kan ditzelfde materiaal niet vinden.
2) Is de Beton mortel geschikt om te gebruiken voor een stevige badkamervloer verhoging?
3) Ik wil de vloer uiteindelijk met 5mm egaliseer na bewerken. Waarna ik de roze waterdichte coating met kim band in alle hoeken en randen (en de complete douchegedeelte) zal gebruiken om het "hopelijk" goed water dicht te maken. Is dit de juiste volgorde, want ik lees op dit forum tegenstrijdige verhalen over coating voor de egaliseer en soms juist erna.
4) Ik lees overal na 4 uur belastbaar en na 1 week per cm volledig uitgehard. Hoelang zou ik moeten wachten voordat ik de waterdichte coating en tegels zal lijmen? als eerst al het vocht eruit moet lijkt de waterdichte coating niet ideaal om te snel te gebruiken.
5) Ik lees dat ik een aardmat in het beton moet leggen wanneer de badkamer vloer wordt gerenoveerd. Deze is inmiddels aangeschaft en zal erin gelegd worden. Is dit meteen genoeg bewapening of moet hiervoor nog meer worden gebruikt?
Ik realiseer mij dat het behoorlijk wat vragen zijn. Ik heb voor de andere klussen in het huis enorm veel gehad aan de vragen en antwoorden van anderen. Maar ik heb nog niet veel van deze vragen kunnen terugvinden vandaar deze eigen post.
Ik waardeer jullie hulp!
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
