(on)handigehannes
Beste forumleden,
Ik ben mijn badkamer op de 3e verdieping van een appartementencomplex uit 1982 aan het verbouwen.
Aangezien de indeling helemaal verandert, heb ik een 4-5 cm dikke gietvloer eruit gesloopt tot op het beton en daarboven de waterleidingen, drain, afvoer voorbereid op de nieuwe plekken. De (water) vloerverwarming op netten ligt er ook al, maar die ligt nog los.
Nu moet ik de vloer nog ophogen tot de onderkant van de douchedrain + afschot. Dat is iets meer dan 10 cm. Daarna wil ik de badkamer helemaal betegelen en vervolgens de infraroodcabine/sauna erin bouwen.
Hierover heb ik een paar vragen:
1. Kan ik i.v.m. gewichtsbesparing eerst 4cm dikke PIR-platen onder de vloerverwarmingsnetten schuiven en daarbovenop >6cm zandcement met vezelversterking aanbrengen?
2. Moet de ondergrond voor de PIR-platen 100% vlak zijn, of is hier en daar een centimetertje verschil geen probleem?
3. Kan ik bij de waterleidingen, drain en afvoer >10cm dik zandcement doen, dus geen PIR-platen? Of moet ik overal 4cm PIR-platen leggen en uitsparingen maken voor deze 'obstakels'?
4. Mag ik aannemen dat 4cm PIR + >6cm zandcement niet veel meer weegt dan 4-5cm gietvloer, en dat ik dus geen constructeur hoef te raadplegen m.b.t. de draagkracht van mijn betonvloer?
5. Moet ik voor de vloeropbouw en/of het tegelwerk nog rekening houden met speciale zaken m.b.t. de infraroodcabine/sauna?
6. Moet ik na het storten van de zandcementvloer echt 1 week per cm dikte wachten (6-10 weken), vervolgens het opstookprotocol van de vloerverwarming doen (11 dagen), en daarna pas tegelen (8-12 weken)? Ik lees hier en daar ook dat het na 48 uur al getegeld kan worden, maar hoe werkt dit i.c.m. het opstartprotocol van de vloerverwarming?
Ik zal z.s.m. ook even foto's bijvoegen.
Groet,
Hannes
Groet,
Hannes
