Atag e26c, BL 81 maar heeft nooit rookgas sensor gehad
Willemwaterpomptang
Ik heb een Atag e26c opgehangen. Met een startprobleempje met de pomp (=vervangen) na draait dat ding al een tijdje goed (kerstvakantie, tijdens ijskoude periode). Behoorlijk warm, zonder dat de ketel veel moeite er mee heeft. Tot net voor afgelopen weekend.
Direct na opstarten of resetten komt BL81 op het display. Geen Good.
Die code suggereert dat de rookgassensor die aangesloten is geweest weer aangesloten moet worden. Heel vaag, want die heeft er nooit gezeten. Op die plek zit namelijk gewoon een rood dopje af fabriek.
Volgens de foutmelding geeft blijft de ketel geblokkeerd tot de sensor weer is aangesloten.
De Atag helpdesk zei dat er een monteur bij moet komen omdat "het om een sensor gaat" en "er wat in de ketel kan zitten" verder niet bruikbaar. Geen Known Error ofzo. Duidelijk kenners.
Ik heb de doorvoer bij de pomp, de buis met fllter bij retour gecheckt.
Ook de 3weg klep beweegt soepel en het palletje van de 2010 aansturing daarvan beweegt keurig heen en weer.
Alleen na het opstarten komt kort een getal 19, 18, of 13 en dan stopt het.
Ik hoor nog wat relais klikken en dan BL81.
Heeft iemand enig idee waar ik nog zelf kan zoeken voordat ik er een Atag erkende erbij moet halen?
Alvast bedankt.
Obelix2
Specialist Witgoed
Denk toch dat ATAG er even bij moet laten komen.
Vermoedelijk zit er iets mis in de software.
Of o
In de branderautomaat.
