Buurman en Co
Hallo ik heb een tijdje geleden een Atag Q38SC zonnecombi overgenomen van iemand.
Deze gaat gemonteerd worden door een bevriende erkende cv instalateur.
Maar graag advies ivm plaatsen Atag 2.5m2 zonnecollectors op het dak.
Ik heb nog best redelijk wat ruimte op het dak van het huis om de collectoren te plaatsen ik kan kwijt maximaal 4800 cm breed bij 3760 lengte
Nu zat er bij deze ketel 2 vlakkeplaat collectoren van 2.5m2 per stuk dus 5 m2 totaal en kon ik heel voordelig nog zo zelfde set ketel met boilervat en 2 grote collectoren erbij kopen dat heb ik gedaan ook.
Dus ik zou 10m2 kunnen neerzetten mijn bedoeling was 2x 2sets horizontaal dus in de breedte naaast elkaar en dan een rijtje van 2 ervoor op de goede richting gericht.
Dan heb ik de andere ketel of als spare voor onderdelen maar ik zou ook het buffervat 200 liter met 3 rvs warmtewisselaars nog kwijt kunnen in de cv ruimte op de 3e verdieping bijna pal onder de plaatsing van de dak collectoren.
Wat denken jullie zou dat een voordeel zijn om 400 leter buffer te hebben ipv 200 liter ?
En is dat het extra werk waard of zou ik het gewoon bij de standaard 200 literr houden van de complete set van de Atag Q38SC
De ketel zit al kompleet gemonteerd en wordt met een huiskraan naar het dakterras van de 3e verdieping getild moet nog gebeuren dus ben beetje aan het inschatten wat mee omhoog moet en wat niet.
Bij wel extra buffervat gebruiken hoe zit ik dan met aansluiten dubbel buffervat kwa meetechniek van de ketel want op de Q38SC gaan er temperatuur sensors in het boilervat moeten die dan dubbel uitgevoerd worden zodat ze gespiegeld zijn zeg maar ?
wij hebben hier een 3 persoons huishouden hoekhuis van bouwjaar 2007 verder liggen er al 10 zonnepanelen op het dakl van het huis en 18 op de garage achter het huis maar heb geen over productie zijn oude type panelen en liggen redelijk vlak.
Op deze foto heb ik de situatie geschetst in het geel komen dan de collectoren in het rood is mijn zonneschans met PV panelen
Nu is mijn vraag moet ik nog met bepaalde dingen rekening houden als ik de collectoren wil plaatsen in mijn tekening want in de handleiding staan wel voorbeelden van 4 naast elkaar bijv maar niet 2 om 2.
Mijn vlakkeplaat collectoren hebben aansluitingen op de hoeken van de lange zijde boven en onder zie ik het dan goed hoe ik de tekening heb gemaakt van het aansluiten van de collectoren (doorlussen zeg maar.
Want moet de koudere leiding altijd op de onderste aansluiting of maakt dat niet veel uit ?
De geisoleerde rvs ribbelslang is trouwens DN20naar de ketel toe.
Dus hoe zouden jullie dit aanmpakken dus wel extra buffervat met 3 wisselaars erin gebruiken ja of nee ?
En hoe advies over het doorverbinden collectoren .
dank jullie wel
dank jullie wel
