Het merk in de titel klopt niet: het is geen Siemens afzuigkap maar eentje van Whirlpool (servicenummer 857881001002). En dat is een geheel ander fabrikaat, heeft niets met Siemens te doen.
Voor wat betreft de LED en het benodigde trafo: dat is altijd lastig te zeggen, omdat er niet één soort LED verlichting bestaat. Afhankelijk van het type verlichting heb je een LED-driver nodig of een 'normaal' trafo 12 V, waarvan de minimum belasting zodanig is dat er (bijv.) twee LED-lampen op gezet kunnen worden.
Huidig trafo is min. 20 W, LED-lampjes zouden bijv. 2 x 3 W zijn.
Een en ander afhankelijk hoeveel halogeenlampjes er nu in zitten, welke fitting ze hebben, door welke LED-lampjes je ze vervangt.
Maar misschien is het handig om eerst eens te meten of de ingang van het trafo wel 230 V spanning krijgt als je de lampen aanzet? Op de rechter twee klemmetjes op het aansluitblokje. Misschien zit het probleem niet in het trafo maar in de schakelaar van de kapverlichting en dan zou de hele vervanging door LED voor niets geweest zijn. Wel voorzichtig met de meting, is zoals gezegd 230 V, levensgevaar bij verkeerd handelen.
