A
Anonymous
Gast
En ook ik zou graag de hulp in willen roepen van mensen met meer verstand van wasmachines.
Het volgende probleem heeft onze vier jaar oude AEG wasmachine:
Na het vullen van de wasmachine en het kiezen van het juiste programma (ongeacht welke) wordt er op de startknop gedrukt. Geen foutmeldingen tot zover gezien.
Vervolgens treedt de pomp in werking en blijf hij onvermoeibaar door pompen. Er gebeurt vervolgens niets, buiten dat de pomp blijft pompen. Het geeft een geluid waarbij je duidelijk hoort dat hij lucht zit te scheppen.
Dacht dus dat de pomp wel verstopt zou zitten. Na een grondige schoonmaak en montage bleef het probleem zich voor doen.
Gooi je er een aantal liters water in de wasmachine, pompt hij dit er wel netjes uit.
Wat kan dit zijn? Software probleem?
Tips zijn van harte welkom! Zitten met een kleine hier en een wasmachine is dan best wel noodzakelijk.
Alvast dank,
Remon
Alvast dank,
Remon
