Aansluiten wcd met schakelaar voor buiten
Geelgroen
Beste,
Zojuist heb ik een wandcontactdoos met schakelaar aangesloten voor buiten.
De schakelaar is bedoelt voor een buitenlamp.
Ik zou graag even willen polsen of de boel zo goed is aangesloten? , zie foto.
De onderste draden komen vanuit een lasdoos, de kabel links van de wcd komt vanuit de woning (naar lasdoos).
Tom345
De bovenste kabel gaat naar de buitenlamp, neem ik aan.
Dat ziet er verder goed uit, voor zover ik dat aan de hand van de foto kan beoordelen. De schakelaar heeft maar twee aansluitklemmen?
Geelgroen
Ja klopt, er zijn bij de schakelaar 2 aansluit punten.
Bovenste deel loopt door naar de lamp.
Is het correct dat de aarde draad en blauwe draad zo doorlopen, dus niet worden onderbroken bij de schakelaar (alleen de bruine)?
Tom345
Ja. Dat laatste is correct. De aardedraad mag zelfs niet geschakelt worden.
Ik zou met een gerust hart de spanning er weer opzetten. (nadat je de schakelaar dicht hebt geschroefd, natuurlijk).
XanderH
Aansluiting ziet er inderdaad prima uit hoor!
Ik hoop wel dat je buiten beeld die buis nog gebeugeld hebt?
Geelgroen
Dank voor de reacties. De buis moet nog even in de beugels worden vastgezet;)
ik lees overal dingen over zwarte draad, dit is dus niet nodig?
XanderH
Zwart is normaal de geschakelde fase van de lamp. Hier heb jij bruin voor gebruikt aangezien er nou eenmaal geen zwarte draad in die kabel zit. Dat mag gewoon.
