klussermaurice
Hallo. Ik heb een buitenlamp met bewegings-sensor, lijkt mij gemaakt voor een vaste aansluiting met schakelaar, maar deze aansluiting zit er niet en wil ik liever ook niet maken.
Ik wil de lamp liever aansluiten met een voor buiten geschikte stekker en kabel op een voor buiten geschikt stopcontact, dit stopcontact zit er namelijk al, heel dicht bij de plaats waar de lamp moet komen.
in de lamp zitten aan een zijde in een 4-delig kroonsteentje 3 draden, bruin blauw en zwart.
op een stekker sluit je geen zwarte schakeldraad aan, in een 3-aderige kabel zitten bruin blauw en aarde
Aarde is geen probleem. de blauwe nul vanaf de stekker naar blauw in de lamp klinkt in mijn oren logisch?
maar waar gaat de bruine draad uit de stekker naar toe om de lamp met sensor te laten werken?
Naar bruin op de lamp? naar zwart op de lamp? of naar een van deze twee en dan moet er (op het kroonsteentje?) nog wat meer gebeuren?
Als de stekker in de wcd zit zou de lamp moeten werken op het signaal van de sensor
Uiteraard graag een oplossing en alvast hartelijk dank
Maurice
Maurice
