Aansluiten wandschakelaar met schakeldraad
jurhey
Vast al 100 keer voorbij gekomen, kon echter mijn situatie niet terug vinden via google. Hopelijk dat iemand raad weet en ik geen elektricien nodig heb voor het trekken van nieuwe draden.
De huidige situatie is als volgt:
Bruin zit boven met twee draden vast:
Onder zitten twee zwarte schakeldraden:
Waarbij naar de lampen blauwe draden gaan. In de las doos loopt er achter één langs, slecht zichtbaar op de foto maar hij zit er.
Achter deze muur zit nog een stopcontact verbonden. Welke niet langer werkt als ik de zwarte draden niet aansluit.
Nu wil ik graag deze schakelaar aansluiten:
Het is mij alleen niet duidelijk waar ik in de nieuwe situatie de bruine en de zwarte draden op moet aansluiten.
Ik dacht zelf:
L1/L2: de zwarte draden
L: beide bruine draden?
Ik hoor het graag,
Thanks,
XanderH
Precies zoals je zegt.
Deze klemmen lenen zich waarschijnlijk niet om 2 draden aan te sluiten, dan moet je de bruine draden met een lasklem met elkaar verbinden en met een kort stukje draad vanuit dezelfde lasklem naar het "L" contact.
Deze schakelaar heeft ook een nul nodig, die sluit je op dezelfde manier aan. Dus de draad doorknippen, beide uiteinden in een lasklem met elkaar vernonden en met een kort stukje draad vanuit deze lasklem naar het "N" contact.
  • Like
Waarderingen: jurhey
Krunnie
Hoe diep is deze inbouwdoos, 40 of 50 mm? Bij 40 mm dozen mag je geen lasklem achter de schakelaar doen en moet je de verbinding in een centraaldoos maken.
jurhey
Ik heb het nog niet opgemeten, ik hoop 50 mm.
Ik weet overigens niet of de blauwe daad die er achterloopt van de lamp is, of maakt dat niet uit?
Krunnie
Het moet een blauwe draad zijn van dezelfde groep in de meterkast als de bruine draad. Of hij rechtstreeks naar de lamp gaat of via-via verbonden is maakt dan niet uit. Als de blauwe draad van een andere groep is klapt je aardlekschakelaar eruit zodra je de verlichting aan zet. Maar een draden van verschillende groepen horen sowieso niet in één inbouwdoos dus die kans is niet zo groot.
  • Like
jurhey
Oke duidelijk, lijkt me wel dat hij bij dezelfde groep behoord inderdaad.
Tom345
Ik zou ook even kijken of die schakelaar wel in de inbouwdoos past. Het vierkantje aan de achterkant lijkt me vrij groot.
jurhey
Scherp en goed gezien, ik heb inderdaad wat plastic weg moeten knippen en wat gipsmuur bewerkt, na wat drukken en duwen paste hij wel.
Ik ga van de week even kijken of ik er aan ga beginnen of het toch nog uitstel.
