DrDeJe
Hoi allen,
Ik wil een bestaande hotelschakeling (beneden en boven bij de trap een schakelaar welke de lamp op de overloop bedient) ombouwen naar:
Beneden de bestaande schakelaar en die van boven vervangen door een combi schakelaar.
Ik heb reeds van alles gelezen maar ik kom er helaas tóch niet uit. Misschien wil/kan iemand me hier voorzien van uitleg. (Ik ga het zo helder mogelijk proberen te beschrijven).
Ik heb boven dus de bestaande schakelaar van de muur gehaald. (Zie bijlage 001) Daar heb ik voor nu even lasklemmen op gezet zodat ik iéts gemakkelijker kan wisselen (tijdens het proberen) en ik heb een foto gemaakt met de bestaande schakelaar (Bijlage 002). Hier zitten dus 3 aansluitingen op. En alle draden zij zwart van kleur.
Vervolgens ben ik met mijn multimeter gaan meten met het licht "uit" en het licht "aan" --> Zie voor die beschrijving (Bijlage 003).
Als laatste heb ik dus een combischakelaar gekocht (Bijlage 004) Deze heeft 4 aansluitingen. 2 naast het WCD gedeelte en 2 naast de schakelaar.
Ik heb wat mogelijkheden geprobeerd maar krijg de boel niet werkend. Ik dacht, als er 2 draden moeten worden aangesloten naast het wcd gedeelte dan moet dat ten alle tijden stroom hebben. (Ik kan dat testen met een wcd tester). Maar vervolgens: Wat ik ook aansluit, ik krijg de lamp niet werkend.
Ik hoop dat dit uitgebreid genoeg is en dat er iemand is die me bij dit vraagstuk wil gaan helpen.
Als aanvulling: In die doos in de muur zie ik ook bruine en blauwe draden lopen. Deze zitten met ouderwetse lasdoppen aan elkaar. Tevens is er een aardedraad aanwezig. Maar goed, deze zitten allemaal niet aan de bestaande schakelaar. Er komt 1 zwarte draad van boven de doos in en 2 vanuit de onderkant.
Ik hoop dat iemand ma kan/wil helpen. Kan ik deze bestaande schakelaar uitbreiden naar een combischakelaar?
Vriendelijke groetjes,
DrDeJe
DrDeJe
