Elteren
26-12-2005
Elteren op 26 December 2005, 08:30   Stoppenkast wordt warm (heet) en stinkt
Gisteren lekker gekookt, veel vaat gemaakt dus vaatwasser 3 of 4 keer gebruikt.
We koken elektrisch en de oven/magnetron hield e.e.a. warm.
In de hal een penetrante brandlucht waargenomen.
Stoppenkast bleek behoorlijk heet! zekeringhouders van 2 groepen te warm om lang vast te houden. Waarom gaan de stoppen er niet uit?
Slecht geslapen i.v.m. angst voor brand! Terecht?
The headhunter
9-7-2005
groningen
The headhunter op 26 December 2005, 11:00
De zekering gaat er waarschijnlijk niet uit omdat de stroom erdoor niet hoog genoeg is.
De zekering word waarschijnlijk heet omdat de passchroef beschadigd is of omdat de zekeringen niet strak genoeg zijn aangedraaid of omdat de bedrading niet juist onder de schroeven zitten.
Hierdoor gaat de stroom springen omdat er geen goed contact is (net als lassen) hierdoor loopt alles heet.
Brand: meestal gaat het wel goed en verbrand de bedrading in de kast en verder niets. De kast is van vlamdovend materiaal. Houd er rekening mee dat door de warmte er delen zijn die door uitzetting zijn losgekomen en dat de beschadigde contacten vervangen moeten worden. Totdat zelfs een gloeilamp al teveel is.
Een direct gevaar valt vaak mee, maar uitstel is een groot risico op herhaling bij kleinere belastingen.
Daarbij was de angst niet hoog genoeg om een installateur te bellen dus het zal wel meevallen.
Als u een bom vind in uw tuin wacht u toch ook niet tot de volgende dag?
Ofwel bel een installateur!
Vullers
24-12-2005
Vullers op 29 December 2005, 15:26
Het lijkt erop dat de zekeringen die in de meterkast zitten op de genoemde groepen een te hoge waarde hebben. Misschien een keer vervangen en niet op de goeie amperage gelet.
Als iets gaat stinken kan het niet goed zijn, en is de tip om een erkende installateur te bellen zeker een goeie als je er zelf geen verstand van hebt.
Gerrit
18-3-2005
NL
Gerrit op 29 December 2005, 15:31
Als het goed is aangelegd kun je zekeringen niet zomaar door een hogere waarde vervangen. Dan moet de passchroef ook vervangen worden.
Elteren
26-12-2005
Elteren op 29 December 2005, 17:14
Ik heb als geadviseerd de installateur gebeld.
Vandaag langsgeweest. Inderdaad het effect van "lassen", losse draad.
Een nieuwe draad en stoppenhouder geplaatst. Opgelost.
Bedankt voor de tips
Gerrit
18-3-2005
NL
Gerrit op 29 December 2005, 17:15
Bedankt voor de melding.
Klusadvies: Stoppenkast wordt warm (heet) en stinkt
Kabel van zwembad verlichting wordt warm (heet!) 16 16 Augustus 2010, 12:56
Geen nieuwe berichten Probleem met stoppenkast 3 28 Juni 2015, 13:54
Stoppenkast vervangen 4 05 Augustus 2007, 09:53
Hoogte stoppenkast. 4 22 Januari 2009, 07:47
Geen nieuwe berichten Stoppenkast indeling 1 10 Januari 2017, 20:05
Kortsluiting stoppenkast 2 14 November 2005, 16:15
