Ilja1949
Ik heb een probleem met een thermostaat. Hoop dat iemand mij kan helpen??!!
Eerst wat info over aanwezige ketel, thermostaat etc.:
Cv ketel : thematek 24E van Renova Bulex
klokthermostaat Theben RAM 811 top
Deze installatie is 2 jaar oud en gemonteerd in een huis wat momenteel leeg staat. Ik heb de thermostaat op 'antivries' ingesteld en op de display lijkt alles in orde. Bij het checken of ketel aanslaat als thermostaat hoger ingesteld wordt dan ruimte temperatuur, dan gebeurd er niets. Heb toen thermostaat los gehaald en de twee draden onderling verbonden met een klein draadje waarop ketel onmiddellijk aan ging. Dus met de ketel is niets mis, denk ik.
Toen nieuwe batterijen in thermostaat, maar dat hielp dus niets.
Volgens mij nog wel garantie op thermostaat, maar winkel, die het verkocht heeft, is gesloten gedurende de kerst en nieuwjaarsdagen.
Nu, vandaag, hals over kop maar een eenvoudige nieuwe thermostaat gekocht bij een doe het zelf winkel.(weersvoorspelling is voor de komende dagen ver onder vriespunt!)
Deze thermostaat is een simpele met een draaiknop, merk Comap.
Uiteindelijk blijkt er geen gebruiksaanwijzing in te zitten, maar uitsluitend een 'mal' om de schroefgaten op de juiste plaats te krijgen.
Heb het open gemaakt en er zitten 3 aansluitpunten aan. (1,2,3 zit een stekker) Waar moet ik nu de draden steken?? Bij de 'oude' thermostaat zijn er 'maar' twee aansluitpunten.
Heeft iemand nog een suggestie of ik een andere test kan doen met de 'oude' thermostaat om te zien of hij werkelijk kapot is??
Ook heel graag een aanwijzing hoe ik de simpele moet monteren. Ben erg bang dat de boel gaat bevriezen.
Graag eenvoudige uitleg (vrouw, haha)
Alvast erg bedankt!
Groeten, Ilja
Alvast erg bedankt!
Groeten, Ilja
