Vloerverwarming hydraulisch neutraal icm Intergas geeft alsnog probleem.
Rob8302
Hallo klussers,
Het volgende probleem, ik heb vloerverwarming met een Intergas extreme36 ketel, geen radiatoren oid. De verdeler is naar mijn mening hydraulisch neutraal. Toch als ik warm water tap word de aanvoer op de verdeler loeiheet, duurt het langer voordat er warm water uit de kraan komt en is het niet de ongestelde 60 graden.
Nu lees ik overal dat hydraulisch neutrale verdelers geen stroming kunnen veroorzaken over het cv circuit en toch heb ik het idee dat wel gebeurd.
Moet ik alsnog een 2 weg klep plaatsen, of wat gaat er verkeerd?
Een paar foto’s toegevoegd vd situatie.
Alvast bedankt voor het meedenken.
Groeten Rob.
The headhunter
Intergas geeft toch aan of een kraan of een keerklep?
De stroming word veroorzaakt door temperatuurverschil in de ketel en de manier waarop deze ketel heet water maakt.
  • Like
Waarderingen: Rob8302
Marcn.88
de fabrikant geeft ook aan dat er bij vvw een 2wegklep of een keerklep gemonteerd dient te worden, ik zou een keerklep plaatsen.
de fabrikant heeft hier een standaard artikel voor die onder de pomp van de ketel gemonteerd kan worden.
  • Like
Rob8302
De fabrikant geeft aan een klep te gebruiken indien de vvw NIET hydraulisch neutraal is. Volgens mij is mijn verdeler dat wel en zou een klep dus niet hoeven, zie de foto vd verdeler. Maar heb nog problemen dus vraag me af wat dat dan in zijn?
Dit zegt de fabrikant.
Marcn.88
de verdeler is wel hydraulisch neutraal aangesloten maar is toch in staat om een kleine circulatie teweeg te brengen en hierdoor is er dus warmtetransport, ketel op eco zetten of een klep plaatsen
  • Like
Rob8302
Oké ga ik dat proberen,of er een klep tussen zetten. Bedankt voor je reactie.
