Warm water aanvoer probleem
Rheesbeen
Ik ondervind momenteel een probleem met mijn warm water aanvoer voor (met name) douche: Er komt nauwelijks warm water uit de thermostaatkranen van mijn beide douches en bad. Vreemde is dat de gewone mengkranen voor de wasbak wel normaal lijken te lopen. Een van de drie thermostaatkranen is eerder dit jaar vervangen dus kalk of iets dergelijks kan niet de oorzaak zijn. Wij hebben een oudere CV ketel icm zonneboiler die binnenkort volledig vervangen wordt voor een all electric warmtepomp. De CV lijkt het nog gewoon normaal te doen (verwarming e.d. werkt gewoon) maar het probleem is toegenomen sinds de zon niet meer schijnt en wellicht speelt dus de zonneboiler ook nog een rol. De huidige druk is 1.4 bar en wat aan de lage kant dus het systeem ga ik vandaag ook nog bijvullen. Verder valt het me op dat de CV niet aanslaat op het moment dat ik de douche aanzet.
Hebben jullie een idee wat ik naast de druk verhogen hier nog aan kan doen? Ik vind het zonde om servicedienst te bellen aangezien we hopelijk nog voor het einde van dit jaar overstappen op een warmtepomp...
Alvast bedankt voor de input!
Marcn.88
als de gewone warmwater kranen wel een goede straal heet water geven buiten de badkamer om dan zit het probleem in de ww aanvoer naar de badkamer
  • Like
Waarderingen: Rheesbeen
Rheesbeen
We hebben twee badkamers (1ste en 2de verdieping) met hetzelfde probleem en beide badkamers hebben gewone mengkranen die wel een goede straal hebben. Het probleem is alleen bij de thermostaat kranen van bad/douche in beide badkamers (waarvan er een iig gloednieuw is... Kan het zijn dan deze kranen anders werken wat betreft warm water vraag?
The headhunter
Kalk in de zeefjes, ontstaan in de boiler en mee gevoerd naar de zeefjes achter de kraan.
