Trommellager vervangen Marijnen Florijn
Petria
Geachte lezer,
Onze wasmachine maakt bij het centrifugeren veel lawaai. Na het lezen van diverse mailtjes over dit onderwerp lijkt het erop dat het trommellager dit veroorzaakt. Nu moet ik er wel bij vertellen dat dit geluid pas is ontstaan na het vervangen van de koolborstels. De machine heeft hiervoor schuin achterover gestaan. Ik heb al gekeken of de trommel scheef hangt maar dat lijkt niet zo.
Als ik nu de trommel met de hand draai hoor ik een nogal rouw geluid, dat lijkt mij dat het lager versleten is.
Nu wil zelf best wel een poging wagen om deze te vervangen dus vraag ik hierbij om wat informatie. Bij de berichten die ik tot dusver gelezen heb kan men de achterwand losschroeven en verwijderen. Bij deze wasmachine kan dat niet, het is een geheel. Het betreft een Marijnen CMF Florijn met nr: 914791152. Graag had ik informatie hoe ik de trommel eruit kan halen, ik neem aan dat dat vanaf de bovenkant moet en waar ik bij deze machine extra op moet letten. Ik heb inmiddels wel begrepen dat het geen eenvoudige klus is maar ik denk dat ik technisch genoeg ben om dit te doen.
In afwachting van een reactie,
Peter.
Vreemd dat het geluid ontstaan is na het vervangen van de koolborstels.
Hebt u al gekeken of er iets tussen trommel en kuip zit ?
Met een zaklantaarn kunt u door de gaatjes schijnen om dat te controleren.
Draai de trommel ook eens zonder aandrijfriem, hoort u dan ook dat geluid ?
Petria
Bedankt voor je reactie, hoe kan ik het beste de aandrijfriem van de trommel losmaken?
Gewoon de riem er af halen, kan ook via de bovenkant, even deksel verwijderen.
Petria
Als ik de trommel draai zonder aandrijfriem hoor ik ook dit geluid. Voor zover ik kan zien zit er niets tussen de trommel en de kuip.
Petria
Ik heb inmiddels de trommel eruit gehaald maar nu blijkt dat het snaarwiel met een soort moer vast gezet is. Hierin pas een inbussleutel. Ik heb al behoorlijk wat krachten hierop losgelaten doch krijg deze moer of bout niet los. Weet iemand misschien of dit linkse draad kan zijn? Heb al beide kanten op proberen te draaien maar er is geen beweging in te krijgen. Ook heb ik het snaarwiel bij deze moer met een fhön warm gemaakt maar geen resultaat.
Een korte felle tik geven op de inbussleutel is meestal voldoende, eventueel een paar keer herhalen.
Werkt dat niet dan een slagmoersleutel gebruiken.
Petria
Weet je ook of dat het linkse of de gewone rechtse draad is waarmee deze moer op de as zit?
Rechtse draad, dus linksom losdraaien.
Petria
Vandaag met wat extra hulp de moer los gekregen en het bleek dat 1 lager volledig kapot gedraaid was. Lagers en keerring vervangen en de machine draat weer als nieuw. Bedankt in ieder geval voor het beantwoorden van mijn vragen en wie weet tot een volgende keer.
