Trommellagers vervangen bosch wfl 2480nl/08 warmachine
Ericcc
Geachte forumleden.
Bij mijn Bosch wasmachine zijn de lagers van de trommel versleten/kapot
Ik wil deze vervangen wie heeft mij tips om mij op gang te helpen moet dit langs de voorkant en het huis door de heft doen want de trommel moet er toch volledig uit om bij de lagers te kunnen komen wie helpt mij
e de waele
Geldrop
Specialist Witgoed
Trommel moet er door de voorkantuit daarna alle schroeven demonteren die de 2 kuiphelfte verbind daarna alle plastic lipjes wegknippen.orgineel lagerset word geleverd inc nieuwe schroeven en kuiplint
Ericcc
Geachte
Ik heb inmiddels de lagers vervangen en alles weer gemonteerd maar er is toch iets vreemds aan de gang de eerste keren bij wassen ging alles perfect zonder trillen gesentrifugeerd maar later na een aantal wasbeurten is deze toch weer gaan trillen heeft iemand een idee wat er kan zijn zou dit te maken kunnen hebben met da afstelling van het gewicht boven op de kuip Ik heb hem al eens laten draaien zonder was er in en geen probleem dan heb ik het eens gedaan met een partij droge kleren dat was ook geen probleem geen trillingen maar als het wasgoed nat word gaat het fout wie helpt mij dit op te lossen
e de waele
