Wasautomaat Miele W756 - Vervangen trommellager.
Christ-Belgïe
Goedenavond!
Ik ben op zoek naar een "handleiding of werkwijze" voor het vervangen van trommellager van onze wasmachine.
Het is een Miele W756 type 7800930. Wil dit zeggen dat deze gebouwd is in 1978???
Bij het zwieren/centrifugeren maakt deze een grommend geluid en ben er al achter gekomen dat dit door een kapot trommellager komt.
Deksel van de machine gedaan omdat deze nog geen afneembare achterplaats heeft. Ik vermoed dus dat de hele kuip er uit moet.
Heeft hier iemand ervaring mee en loont het nog de moeite om dit te doen? (Machine werkt en wast verder perfect!)
Ben relatief handig aangelegd en heb dus geen schrik om er aan te beginnen.
Iemand een idee wat de onderdelen kosten?
Groeten,
Christ
Wasdok
Hallo
Dat is een flink karweitje.
begin met eerst alle bedradingvan motor en kuip los te koppelen (alles noteren)
zeep bak demonteren- balg slang los van kuip
schok brekers los van bodem
2 latten aan een zijde tussen kuip en zij wand en machine op die zijde leggen dan kan je gehele kuip met motor en al uit machine schuiven
.let goed op hoe de ophang veren zitten voor je ze los haald.
Vlieg wiel verwijderen met beitel of grote schroeven draaier tussen lagerkruis en vlieg wiel. Spie verwijderen, lager kruis bouten uit draaien
en kruis af nemen dan kan je lagers en simmy ring verwijderen.
terug plaatsen in omgekeerd volgorde.
Miele heeft voor deze rep een set van lagers en simmy ring.
je kan ook bij eenonderdelen winkel alternative lagers kopen zijn voordeliger ik denk */- 80 euries
succes
