Ik heb nu een ander probleem met deze WC, namelijk ik ben door de troubleshooting stappen gegaan, zoals beschreven in de handleiding, tot pagina 5, de stap "remove the flush valve". Het is mij niet gelukt om de "flush valve" er uit te krijgen, hij past niet door het gat.
Ik heb hem dus weer terug gedaan en alles weer op zijn plek gezet.
Grappig genoeg blijft het water niet meer langzaam doorlopen, dus dat is "opgelost", maar nu heb ik een ander, bijna erger probleem, namelijk bij het spoelen wordt het water heel langzaam weggespoeld, dwz de inhoud gaat niet in een keer leeg, en het gaat ook niet meer vanzelf dicht, hij blijft doorspoelen.
Om het te stoppen moet ik het bedieningspaneel afhalen en dan met de hand de "flush valve" naar beneden drukken.
Enig idee wat er aan de hand is?
Alvast bedankt!
