Villeroy en Boch Bedieningspaneel
Gaston59
Hallo Klussers ik heb hulp nodig.
De kleine spoelknop van het toilet kan ik helemaal indrukken maar ik voel geen weerstand en de spoeling werkt ook niet.
Ik heb het bedieningspaneel eraf gehaald en zie dat de mantel van de kabel er naartoe is losgeschoten ik neem aan dat dat het probleem is.
Het gaat om een Villeroy en Boch E200 bedieningspaneel.
Is zo'n kabel los te verkrijgen en zo ja, hoe krijg je dat ding er in vredesnaam uit?
Of zijn er andere mogelijkheden om het weer in orde te maken.
Groet
Gaston
Henk253
Je had de montage tekening gevonden dus dan had je ook gezien dat kabel los maar ook als set is.
Ene foto staat 45 graden dus in drukken en 45 graden draaien dan er uit halen.
Maar heeft die reservoir ook een type staat vaak achter in en wat voor uitstroom mechanisme zit er in.
Villeroy en Boch E200 inbouwreservoir onderdelen - Google Zoeken
Gaston59
Dank voor je reactie. Hoe de slang aan het bedieningspaneel zat is me duidelijk. En ik vermoed dat de achterkant ook indrukken en linksom draaien is. Maar de slang kan ik zo gauw niet als reserve onderdeel vinden. Reservoir code zie foto : CC122-S-FO-2V-2O maar dan kom ik uit op Russische en Poolse sites.
De slangetjes die ik online zie zitten boven de €100 ??voor zo'n prijs wil ik wel zeker weten dat het de goede is.
Misschien volgende week maar eens langs warmteservice gaan.
Henk253
Zo aan het nummer te zien is het geen V&B maar een Sanit.
Maak een foto naar het uitstroom mechanisme zo dat ik even kan kijken.
Sanitarysystems.eu
4 & 5 losse kabel
3 gehele set word in de uitstroom mechanisme geklikt
Ik heb een hele tijd geleden ook iets gehad hier op forum daar werkte de kleine ook niet kabels getest maar bleek in het uitstroom mechanisme iets niet goed te zitten maar kon je niet bij was vast gelijmd.
zelfde systeem ander naam maar is ook een sanit.
Grote spoelknop bedieningspaneel Plieger Donau werkt niet meer | KLUSIDEE.NL
Gaston59
Bedankt voor die link. Dat plaatje lijkt er veel op ondanks dat er bij mij CC 122 ipv 121 op staat. Net nog geprobeerd het klein kabeltje los te maken aan het bedieningspaneel geen probleem maar binnen is de toegankelijkheid een beetje krap en dat is me nog niet gelukt. Ik vermoed dat als ik die ring waar ABS.. opstaat eraf haal dat het me dan wel lukt.
Die link naar het andere bericht lijkt hetzelfde onderdeel te zijn. Maar bij mij is het puur de kabel als ik met een tank de staaldraad pak en indruk werkt de kleine spoeling gewoon.
Ik kijk maandag verder. Alvast bedankt voor de informatie.
Henk253
Het is allemaal zelfde type reservoir
CC-121-S-FO-2V-2C is ook de CC-122-
Allemaal de zelfde binnen werk ook als je de onderdelen lijst had bekeken dan zie je je bedieningspaneel staan.
Je zult om er bij te komen de uitstroom mechanisme er uit moeten halen of het gehele kabel module los halen door klip in te drukken. een om hoog trekken.
Gaston59
Het was een beetje gepruts maar het is me gelukt om het geheel te demonteren. Nou op zoek naar een nieuw onderdeel.
Hartelijk dank voor de tips
Henk253
Je kunt de kabels testen anders hoef je alleen 1 kabel vervangen
Maar als je de link van de plieger geheel had gelezen die had ook probleem kleine bediening en alles stap voor stap getest maar bleek toch dat de uitstroom mechanisme niet goed was en die is vervangen en nu is ie goed.
Gaston59
Dankjewel Henk, ik had die link in zijn geheel gelezen. Bij mij is de kabel voor de kleine spoeling stuk en dit na drie jaar ?? De kabels zijn los te halen door de rode clip er uit te trekken. Bij warmteservice hebben ze alleen kabels van 50cm terwijl die van mij 30 cm is. Ik ga nog even verder zoeken.
