Klussen - Klusidee
_Zoeken   _Gebruikers   _Registreren   _Login-uit
_Home   _Profiel   _Berichten   _Help
Warm vs omgekeerd dak
Plaats nieuw bericht   Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk    Klusidee Forum -> Dak en schoorsteen
Auteur
Susa
Geregistreerd op
7-5-2005
13 Juni 2005, 06:26  Warm vs omgekeerd dak
Ik heb nu een koud dak met mastiek, waarover bitumen direct is gebrand. Nu ben ik van plan mijn dak te isoleren en kan daarbij of een omgekeerd dak constructie laten plaatsen op mijn oude dakbedekking of het gehele oude dak verwijderen en een nieuw warm dak constructie plaatsen.
Het isolatie materiaal heb ik namelijk al, dat zijn 100mm XPS platen. De bedoeling is daarna een dakterras te plaatsen. Wat is nu beter, een warm of een omgekeerd dak in mijn geval?
Zie ook mijn vorige vraag
Naar boven
Klusidee-ads
Willem.S
Specialist Hout/Bouw
Geregistreerd op
10-3-2005
Haarlem
13 Juni 2005, 19:12
XPS is niet geschikt om op te branden. Exclamation
Je zal niet de eerste zijn waar hele gaten in de isolatie smelt.
Dus alleen een "omgekeerd-dak construktie" voldoet in dit geval.
Willem.
Naar boven
Susa
Geregistreerd op
7-5-2005
13 Juni 2005, 19:35
En als ik de xps-platen nog zou kunnen omwisselen, warm of omgekeerd dak?
Naar boven
Willem.S
Geregistreerd op
10-3-2005
Haarlem
13 Juni 2005, 20:55
Dan inderdaad een warm dak.
Als je nog kan ruilen:
Gecacheerde isolatieplaten van Pur/Pir of EPS kan je bij iedere dak/bouwmaterialenhandel halen.
Denk om de hoogte van je dakrand. 7,5 cm hoogte minimaal overhouden...
w.
Smile
Laatst aangepast door Willem.S op 22 Juni 2005, 22:01, 1 keer bewerkt
Naar boven
Richard
Geregistreerd op
4-5-2005
Enkhuizen
19 Juni 2005, 16:13
Een omgekeerd dak heeft altijd de nadeel dat na een aantal jaren de isolatie gaat verzadigen waardoor de isolatie waarde minder wordt.
Het voordeel nu is dat je de oude laag kan gebruiken als dampremmer.
maar ik zou voor een isolatie tussen de dakbedekking kiezen.
De eps platen zou je kunnen gebruiken als je een onderlaag gebruikt die ze ook ook voor naakte ps gebruiken.
De dakdekker
Naar boven
Susa
Geregistreerd op
7-5-2005
20 Juni 2005, 10:25
Nu is mij aangeraden om de hele dakbedekking eraf te halen, omdat het oude mastiek wat als 1e laag zit, erg kan ophitten en geur kan verspreiden. Ook is het bitumen er direkt op gebrand en mastiek zou het bitumen kunnen aantasten?
Dus een geheel nieuwe dampwerende laag. Hoe kritisch moet ik zijn om een Rd waarde van minimaal 2,5 na te streven. Is minder ook goed om enige verkoeling in de zomer te krijgen op de bovenste kamers?
Naar boven
Klusidee-ads
Richard
Geregistreerd op
4-5-2005
Enkhuizen
20 Juni 2005, 18:21
Als de eerste laag mastiek is dan zal ik het er af slopen, ja.
Je kan ook een folie als dampremmer gebruiken (een wat dikkere dan),
als je een hoge r waarde wil bereiken, kan je het beste een pir plaat gebruiken.
Ik weet niet hoe hoog je met je isolatie kunt gaan i.v.m dakrand, maar hoe dikker de pir plaat des te koeler word het.
Mijn bijkeuken heb ik gedaan met pir 7 cm tussen de dakbedekking en wanden.
Maar het scheelt behoorlijk met de temperatuur buiten en in de winter hou je de warmte natuurlijk beter vast.
Ik heb daarvoor ook nog een speciale dampremmer gebruikt - miofol 125 av een waterdichte en dampdichte folie.
Have fun,
De dakdekker
Naar boven
Berichten van afgelopen:
Pagina 1 van 1
Gerelateerde onderwerpen
Onderwerp Forum Reacties Laatste Bericht
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Je hebt de keuze omgekeerd dak of warm dak Dak en schoorsteen 7 08 December 2008, 19:25
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Omgekeerd schroeven? Schroeven, boren, zagen en gereedschappen 11 23 Maart 2010, 10:24
Geen nieuwe berichten Spouwmuur omgekeerd isoleren Muren, wanden en plafonds 2 02 Mei 2012, 10:12
Geen nieuwe berichten Roofmate omgekeerd dak - UV vraag Dak en schoorsteen 1 10 Mei 2012, 10:21
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Het effect van omgekeerd dak isolatie Dak en schoorsteen 14 21 Augustus 2008, 12:35
Bekijk alle onderwerpen op Klusidee.nl
Badkamer klussenSlaapkamer klussenWoonkamerVloerenKeukenMuren en wanden klussenSchilderenVerwarmingRamen en DeurenElektriciteitInrichtingBedrijf en materiaalDak klussen
Klussen informatie
