Underlayment is een multiplex waarin ongesorteerd hout is toegepast. Het fineer mag grote fouten bevatten.Het levert een plaat op die goedkoop is, maar met slechte eigenschappen. Worden gebruikt voor vloeren, afschermen van de bouwplaats, etc.
Ook binnen underlayment heb je weer diverse kwaliteiten. Met spanningsvrij wordt bedoeld dat de plaat, ook na het zagen, recht zou moeten blijven. Yellow-pine underlayment is dat zeker niet. Frans underlayment is al vlakker. Fins underlayment kun je prima als ondervloer gebruiken. Echter helemaal niet schroeven geeft volgens mij echt problemen. De plaat is van zichzelf al "springering". Ik zou daar op die manier geen vloer van leggen. De dekfineren hoeven ook niet gesloten te zijn (weet dat niet helemaal zeker, dus navragen). Geeft problemen met je zeil.
Dus of een kwaliteit toepassen die gesloten dekfineren heeft (noesten etc. zijn gerepareerd) en dan schroeven aan de ondergrond.
Of een betere kwaliteit plex nemen. Maar helemaal niet schroeven blijft volgens mij vragen om problemen. Zeker als je er direct zeil overheen legt.
