Richard.deniss op
06 Januari 2010, 19:11 Wasmachine Doet raar Kan iemand me helpen??
Hallo
ik heb een probleem met mij wasmachine (Whirlpool awo6430) hij is 4jaar oud.Gisteren deed ik de wasmachine aan en deed hem op de programma hij deed voor het laatst afpompen,verder niks,,ook niet draaien.water pakken wilde de wasmachine ook niet doen toen ik net weer probeerde hoorde ik alleen brommende geliud bij de pomp. Alvast Bedankt |
Klusservice Klusidee
Klusidee helpt je met het vinden van een klusoplossing! Kom je er zelf niet uit en heb je een witgoedmonteur nodig schakel dan Klusidee in voor een vakman. Direct een monteur inschakelen |
Piet48 op
06 Januari 2010, 19:20
Pomp vast gelopen, pompdeksel rechts voor onder openen en ruimte goed schoonmaken.
Gr. Piet |
Richard.deniss op
06 Januari 2010, 19:59
Dat heb ik ook gedaan pomp schoonmaken
hoe bedoel je pomp verstopt bedankt voor je reactie |
Jan op
07 Januari 2010, 00:19
Kijk eens op de bodemplaat, als daar water op ligt is er een lek en doet alleen de afvoerpomp het nog.
Martien 59 op
07 Januari 2010, 06:58
Ik denk dat je afvoerpomp stuk is zit er veel speling op het asje en maakt hij herrie met aanlopen
Nieuw onderwerp Reageren | |
Klusadvies: Wasmachine Doet raar Kan iemand me helpen?? | ||
Gerelateerde onderwerpen | ||
Help, mijn wasmachine doet raar | |
Hoover wasmachine doet raar | |
Indesit wasmachine doet raar | |
Gloednieuwe Bosch wasmachine doet het raar | |
Indesit W123X wasmachine doet raar (code 8) | |
Bauknecht doet raar | |
Marynen CMK 726 RE doet raar | |
Aeg lavamat 60300 w doet raar |
