Help, mijn wasmachine doet raar
Wie o wie kan mij vertellen wat het probleem is met mijn wasmachine
Het type is Bauknecht WA5741 type d235
service nummer 858332712000
serie nummer 310102831493
Het probleem is het volgende:
Mijn trommel draait heel stroef, en het lijkt erop dat het stroeve van linksboven de trommel vandaan komt. Daarnaast maakt hij behoorlijk wat herrie als hij gaat centrifugeren. :(
Wat kan dit zijn, en is het makkelijk zelf op te lossen?
Alvast bedankt voor jullie reacties!
Als u de trommel op en neer kunt bewegen t.o.v. de kuip zijn de lagers versleten of het trommelkruis is kapot.
Het kan ook nog zijn dat er een sok, washandje o.i.d. tussen de trommel en kuip zit, gisteren nog meegemaakt!
Even met een zaklamp in de trommel rondom kijken of er iets inzit.
anouk.verbrugge
