Verfresten verwijderen aluminium raamkozijnen
Fantastische site is dit! Ik heb lang gezocht naar een antwoord op mijn probleem, maar helaas niet gevonden. Misschien kan iemand van jullie mij helpen?
Bij het verven van onze binnenmuren is er op enkele plaatsen verf (op waterbasis) terechtgekomen op de aluminium raamkozijnen en die krijg ik niet verwijderd. Ik heb het reeds geprobeerd met een krabbertje waarin een scheermesje bevestigd is, maar dan krijg ik krassen...
Hoe kan ik de verf best verwijderen zonder krassen te maken of het aluminium te beschadigen?
Iemand nuttige tips?
Alvast bedankt!!
Groetjes
Probeer eens met een doekje met bijv. wat spiritus.
Soms gaat wasbenzine of aceton ook goed, beetje afhankelijk van de soort verf.
Wel goed ventileren tijdens het werken daarmee, en kijk uit voor vonken en open vuur.
In het ergste geval zou je het weer kunnen afbijten met een (speciale) afbijt voor verf op waterbasis, maar dat lijkt me voor wat restjes een beetje grof geschut. Temeer daar je dan het risico loopt dat de afbijt weer op de goede gedeeltes komt, en dan kun je opnieuw beginnen...
Klusser Mirjam
