Joost.niederer op
07 Januari 2008, 21:24 Verf van ruit verwijderen
Er zitten nogal wat verfstrepen en dikke klodders van een 2 componenten-lak (traplak) op mijn binnenruiten. Ik durf die niet goed met een glaskrabber te verijwderen vanwege krassen, kan dit ook met iets zoals terpentine??
Klusservice Klusidee
Klusidee helpt je met het vinden van een klusoplossing! Kom je er zelf niet uit en heb je een vakman nodig schakel dan de klusservice van Klusidee in. Direct een vakman inschakelen |
Pepjo op
07 Januari 2008, 21:27
Je kunt thinner gebruiken. Wel voorzichtig mee omgaan, is nogal een smerig goedje. Na gebruik de lappen naar buiten brengen.
Verfafbijt is ook een mogelijkheid, ook geen al te frisse substantie overigens. ![]() |
Joost.niederer op
07 Januari 2008, 21:30
Gaat het glas daar niet kapot van of dof ofzo??
Pepjo op
07 Januari 2008, 21:31
Als je geen acrylaat-ruiten hebt niet.
Natuurlijk wel even goed schoonmaken na verrichte arbeid. |
Joost.niederer op
07 Januari 2008, 21:33
Nee gewoon glas. Ik kan wel weer de aannemer bellen, maar alle dingen die hij herstel beschadigt weer iets anders. Ze maken er een puinhoop van. Ik koop wel thinner en ga zelf wel poetsen!
Bedankt. |
Fwalraven op
07 Januari 2008, 21:46
Denk je wel aan het kozijn?
Bij aanraking met thinner moet je al snel zijn, anders is daar de verf ook verwijderd. Frans |
renehi op
07 Januari 2008, 23:10
Als het verf nog vers is kun je ook nog wasbenzine gebruiken. Bij alle deze producten wel goed ventileren. Met verfafbijt heb je sowieso resultaat. Scherm i.d.d. de hieronder gelegen kozijnen goed af, anders bladdert het verf meteen af of je hebt een doffe vlek. M.b.v. een stanley mesje (uit de houder) kun je ook een ruit goed schoonmaken. Zorg wel dat de ramen goed schoon zijn voor gebruik en ook het mesje
Cyruse op
08 Januari 2008, 07:48
Ben geen verfexpert, maar thinner werkt toch niet met 2 componenten? Alleen 1 component alkyd verf kan je toch met thinner weghalen? In ieder geval gebruik ik altijd een klein plamuurmes om de verf weg te krabben, nadat deze opgedroogd is. |
Joost.niederer op
08 Januari 2008, 07:56
Krast dat niet dan, een plamuurmes? Het zijn maar glazen ruiten... de 2 componenten verf is inderdaad keihard.
Cyruse op
08 Januari 2008, 08:49
Je moet een wat betere kwaliteit plamuurmes nemen (met zo'n kunststof handvat en zo'n glimmend blad) en er goed op letten dat er geen bramen aan zitten en dat de uiteinden niet (lichtjes) omgevouwen zijn. Dus blad zo recht mogelijk. Dan gaat dat prima, ik doe dat al jaren zo.
Voordeel is dat je wat kracht kan zetten en dat heb je wel nodig bij 2komponenten lak, dat kan verschrikkelijk hard zijn. |
renehi op
08 Januari 2008, 10:11
Zorg ook dat de ruiten goed schoon zijn, geen zand oid. erop. Dat is funest. Je hebt ook glaskrabbers in de handel, gebruik je ook voor keramisch/inductiekookplaten om schoon te maken.
Nieuw onderwerp Reageren | |
Klusadvies: Verf van ruit verwijderen | ||
Gerelateerde onderwerpen | ||
Verf verwijderen | |
Verwijderen van verf op buitenmuur | |
Verf verwijderen van raambeslag | |
Loskomende verf verwijderen | |
Verf verwijderen van het raam | |
Verf van gevelsteen verwijderen | |
Verf op bakstenen verwijderen | |
Meubelolie en verf verwijderen?? |
