Vaillant mag 250/7 doet raar..
JuliaJerome
Het verhaal gaat als volgt: We hadden in ons oude huis een hele oude geiser. Omdat het nog een half jaar duurt voor er cv wordt geinstalleerd hebben mijn vader en ik tijdelijk de leidingen naar de geiser verlegd om er een Valliant mag 250/7 op te kunnen monteren. Deze hadden we via marktplaats gekocht.
Hij deed het prima, superheet water, totdat ik 's avonds wilde douchen en alles er mee ophield.
De geiser schiet niet meer aan, alleen de waakvlam blijft branden.
Na wat gerommel gaven we het op maar kochten via marktplaats precies dezelfde type geiser weer (handig ivm de leidingen).
Die zit er nu op en de geiser springt wel aan als je de warme kraan aandraait, maar het water blijft lauw en wordt niet echt heet.
Het lijkt wel of hij gewoon te weinig gastoevoer heeft om lekker te branden.
We hebben het membraan losgehaald en het schoongemaakt, maar dit maakt helaas geen enkel verschil.
Wat nu? We willen zo graag warm water? En wat kan het probleem zijn?
Mijn ouders hebben dit type geiser zelf ook (vanwege luchtverwarming in hun huis) en daar kan ik echt heeeerlijk in bad!
Diepe zucht.. wie helpt ons?
Kees
Misschien kun je ook nog even vermelden hoe het zit met lucht-toevoer, maar vooral met de afvoer van verbrande gassen?
Want, alhoewel ik zelf beslist geen geiser-man ben, zou het me niet verbazen als het daarmee iets te maken heeft (in elk geval bij het eerst beschreven exemplaar).
Graag dus informatie hoe een en ander wat dat betreft aangesloten is!
Overigens is het aansluiten van een geiser niet echt iets voor een doe-het-zelver.
Wanneer er iets niet goed zit kan dat ernstige gevolgen hebben.
Bij tweedehands materiaal weet je al zonder meer niet wat ermee mis is...
Hebben die geisers de laatste jaren wel onderhoud gehad? :(
JuliaJerome
Nou er liepen drie pijpen naar de oude geiser, koud, warm en gas.
Daar hebben we alleen de volgorde van veranderd zodat de mag 250 erop paste. De eerste deed het eerst ook goed, lekker heet water, maar later dus niet meer.
Nou had die jaren in een garage geleden dus dat kun je verwachten, maar degene die er nu op zit is er pas twee weken geleden afgehaald en wel door een installateur... kortom hij moet in orde zijn.
De afvoer van lucht via een verloopstuk van 11 naar 9 cm en dan met een bocht naar buiten.
W en d
Hoe ziet het branderbeeld eruit? Gaan de vlammen van de hoofdbrander af als je warmwater tapt?
En hoeveel liter water geeft de geiser per minuut? Deze geiser mag ongeveer 4 à 5 ltr/min geven.
Het is niet verstandig om je rookgasafvoer te verkleinen van 110 naar 90 dit moet 110 blijven en moet ook recht omhoog door het dak!
Jacovrie
De Mag 250/7 heeft een rookgasafvoer van 110. Wanneer deze wordt aangesloten op een rookgaskanaal van 90 en dan ook nog met een bocht er in, gaat de (rookgas)beveiliging in en komt de brander niet meer op. De aansluiting is dus al verkeerd, zoals W&D ook al reeds constateerde.
Het niet warm worden van de tweede geiser kan verschillende oorzaken hebben. Het kan zijn dat de moer bovenop het waterhuis, waar de pen voor het openen van de gasklep doorheen gaat, is afgesleten waardoor de pen niet geheel omhoog komt. Het kan ook zijn dat de veer onderin het waterhuis niet goed meer is. Wanneer je dit euvel vindt en de geiser weer zou werken, loop je toch weer tegen het eerste probleem aan.
Ik denk dus dat de eerste geiser prima werkt, maar afslaat op z'n beveiliging. Het vervangen van de rookgasafvoer van 90 voor een doorvoer van 110 zal waarschijnlijk niet zo makkelijk gaan en is op zich overigens best prijzig. De beveiliging doorverbinden is geen oplossing vanwege de gevaren van o.a. koolmonoxyde vergiftiging.
Cvolieboy
Hoi Julia,
De Vaillant MAG 250/7 heeft een gecompliceerd watergedeelte, dat ding onderaan waar 4 leidingen aanzitten.
Deze regelt de gashoogte via de hoeveelheid getapt water, des te meer water des te hoger de vlam.
Het probleem van de afvoer is veel ernstiger, W&d en Jacovrie hebben u al gewaarschuwd.
Het is alleen zo dat de waakvlam uitgaat als de TTB beveiliging (als die er al of nog opzit) in werking treedt.
Het zit bij uw geiser in de besturing.
Het is overigens niet toegestaan een kleinere pijp toe te passen dan de uitlaatmaat van het toestel, u gaat twee maten kleiner.
Waarom niet een zelfde geiser gekocht op marktplaats dan die éérste defecte die er hing.
Geen leidingen verleggen en aanpassen en een passende afvoerbuis naar buiten, wat was het probleem?
Ga zo a.u.b. niet door in verband met veiligheid en koolmonoxide vergiftiging.
Sucses ermee
JuliaJerome
Mijn schoonvader heeft het membraan van de tweede geiser 250/7 vervangen. Helaas hielp dit niet het hele probleem op te lossen. Toen heeft hij van de eerste 250/7 het 'tuutje' waarmee je de hoeveelheid warm water regelt, dus die voorop zit, gehaald en die op de 'nieuwe' 250/7 gezet. Sindsdien doet alles het perfect.
De overgang van de afvoer naar buiten die van 11 naar 9cm loopt doet het prima en mijn schoonvader die vroeger altijd loodgieter/elektricien was vond het zelfs prima. Daar gebeurd niets meer.
Voor de rest doet alles het dus. Waarschijnlijk was dus bij de eerste ketel het membraan kapot (maar daar konden we niet bij omdat die muurvast geroest zat) en bij de tweede ketel het 'tuutje' wat het pennetje naar de gaskleppen bestuurd. Nu hebben we in elk geval een goede geiser hangen.. en het douched heerlijk!
Iemand maakte nog een opmerking dat ik beter het type geiser had kunnen kopen wat er oorspronkelijk hing.. maar dat is onzin, die was niet kapot, maar zo'n oud type dat hij gewoon heel weinig water gelijk kon verwarmen.. douchen onder een klein straaltje dus.. vandaar ook de stap naar een grotere variant.
Cvolieboy
Hoi Julia
Ik was al bang voor zo'n antwoord, een grotere geiser op de plaats van een keukengeiser.
Ik ken de situatie niet maar uit uw verhaal verneem ik dat er nu gevaarlijke situaties zijn ontstaan, maar dat is geheel uw verantwoording.
Op deze wijze zijn al heel wat mensen het slachtoffer van koolmonoxide vergiftiging geworden (die vertellen het u niet meer, dat kunnen ze niet)
Ter info:
Ook vroeger mocht de uitlaatstomp niet naar een kleinere maat worden aangesloten, in uitzonderingsgevallen mocht dat maximaal één maat zijn.
Daar horen dan wel aanvullende voorschriften te worden toegepast.
En uit verhaal begrijp ik niet dat die uitzonderingen toegepast kunnen/mogen worden.
Heel veel sucses toegewenst.
JuliaJerome
Oke.. vraagje.. waarom verkopen ze dan speciale verloopstukken hiervoor bij de bouwmarkt?
Ps, de geiser zit in de bijkeuken, dus erg bang voor een koolmonooxide vergiftiging ben ik niet.. we zijn daar nauwelijks.
Zijn die verloopstukken niet andersom bedoeld, dus van klein naar groot ?
Ook dan twijfel ik of dat wel toegestaan is.
Ron321
In sommige gevallen mag je 1 maat verkleinen, of dit bij die geiser ook zo is weet ik niet.
Kees
Als we verantwoording moeten afleggen voor het assortiment materialen, wat bij een bouwmarkt verkocht wordt, en waarvoor het wel of niet toegepast kan of mag worden, dan zijn we hier wel even zoet.
Daar beginnen we dus niet aan. We kunnen en willen op geen enkele manier controleren of de aangeboden artikelen bij bouwmarkten (en andere winkels) wel of niet voldoen aan voorschriften en eisen van veiligheid.
Indien daar eventueel klachten over zijn, dan is het beter daarover de betreffende bouwmarkt te informeren!
JuliaJerome
Wat mij betreft mag dit forum dicht.
De geiser doet het nu perfect en de beveiliging (vanwege de afvoer) waar eerder over gesproken werd is niet in werking getreden. Daarom ga ik er maar van uit dat er van gevaar dus ook geen sprake is.
Mocht er toch koolmonooxide vrij komen dan is het in een goed geventileerde ruimte waar verder niemand lang verblijft.
Bedankt allemaal voor de adviezen verder.
ps.. over een half jaar komt er cv, dus dan is het geiser verhaal ook afgelopen..
