RichardH
11-3-2009
RichardH op 11 Maart 2009, 12:16   Vaatwasser Bosch SHV46A23/45 pomt/wast niet.
Beste deskundigen,
Mijn vaatwasser neemt water in en stopt vervolgens.
De kloktijd loopt gewoon door, maar er wordt niet gewassen. Heb eerst de afvoerslang ontstopt omdat de machine niet wilde afpompen. Afpompen gaat nu weer. (Na een reset). Heb de machine onder open gemaakt. Ik heb twee foto's bijgevoegd waarop witte vlokken te zien zijn, wat kan duiden op lekkage. Wat verder opvalt is dat de pomp erg heet wordt terwijl er niet gewassen wordt.
De machine had eerder problemen met laatste minuut, die niet werd afgemaakt. Ik lees het e.e.a. over niveaukamer, maar kan er geen beeld van krijgen. Kan iemand mij verder helpen?
RichardH
Klusservice Klusidee
RichardH
11-3-2009
RichardH op 11 Maart 2009, 15:52
Heb even verder gekeken op het forum. Ook zijkant losgemaakt. Labyrinth los en inname reservoir en slang losgehaald en schoongemaakt.
Probleem blijft hetzelfde. Machine neemt water in en daarbij blijft het dan. Programmatijd loopt gewoon door (nu het programma nog)
Zit er een pomp voor de circulatie in? Afpompen doet hij wel namelijk.
Henny
Specialist Witgoed
7-8-2005
Henny op 11 Maart 2009, 15:58
De foto is erg onduidelijk. (waar is de 2e foto?)
Vermoedelijk schakelt de circulatiepomp niet in.
Verwijder het rechterzijpaneel eens.
Hier vind je de circulatiepomp aan de voorzijde, onder de kuip.
RichardH
11-3-2009
RichardH op 11 Maart 2009, 20:11
Heb de rechter zijkant opengemaakt. Er zitten witte vlokken op en in de motor van de circulatiepomp. (zie foto's) Volgens mij een typisch geval van overleden. Ben alleen benieuw hoe die vlokken (water) daar terecht zijn gekomen.
REGT
14-2-2009
REGT op 11 Maart 2009, 21:39
Dat is een intikkertje....
Waspomp is door lekkage vastgeroest. Alleen met een compleet nieuwe motor en asafdichting kun je weer afwassen. Vrij prijzige klus.
RichardH
11-3-2009
RichardH op 11 Maart 2009, 22:15
Had al zware vermoedens. Bedankt voor de info
REGT
14-2-2009
REGT op 11 Maart 2009, 22:24
Ongeveer 170 euro aan onderdelen excl btw en arbeid
RichardH
11-3-2009
RichardH op 25 Maart 2009, 22:42
Pomp en dichtset besteld via Bosch. Onderdelen bestellen op type, waarbij volledig overzicht van opbouw van de machine en componenten wordt gegeven. Mijn vaat wordt weer gewassen! Bedankt voor de gedeelde informatie.
Klusadvies: Vaatwasser Bosch SHV46A23/45 pomt/wast niet.
Bosch shv46a23 vaatwasser pomphuis stuk 1 04 Juni 2009, 16:39
Bosch vaatwasser SHV46A23 maakt menu niet af 11 05 Februari 2007, 14:59
Geen nieuwe berichten Bosch vaatwasser shv46a23/45 geen water op wasprogramma 4 28 December 2011, 10:04
Geen nieuwe berichten Bosch vaatwasser SHV46A23/45 pompt geen schoon water rond 4 03 Januari 2013, 21:13
Geen nieuwe berichten Bosch vaatwasser wast niet schoon 10 10 Oktober 2014, 14:31
Geen nieuwe berichten Bosch Vaatwasser wast niet meer 1 19 Januari 2015, 20:20
Geen nieuwe berichten Bosch Vaatwasser wast bovenzijde niet 2 15 Juni 2011, 22:28
Bosch vaatwasser wast niet goed af 9 01 Oktober 2007, 13:12
