Trommel klemvast, Miele w149
Beste allemaal,
Ik sta voor een raadsel wat er met mijn wasmachine aan de hand is en ik hoop dat jullie mij verder kunnen helpen.
Wasmachine:
Miele w149
Bovenlader
11 jaar oud
2 jaar stil gestaan voor die tijd niks mis.
Na het aansluiten na 2 jaar stil gestaan te hebben weigerde de wasmachine dienst:
De wasmachine start het programma
Pakt water
Motor wil gaan draaien maar stopt met een schel geluid (3x)
De wasmachine stort het water weer weg.
Nu ben ik al een tijdje er mee bezig dus het volgende is al getest:
Koolborstels zijn in orde((24mm)
Motor draait (los laten draaien zonder snaar)
Lagerkruis ziet er nog als nieuw uit.
Snaarwiel is met geen mogelijkheid in beweging te krijgen(volle kracht er op hangen/hamertje tik)
Dus het probleem zit hem in de trommel.
Maar wat is daar het probleem mee.
Het snaarwiel is er in ieder geval met geen mogelijkheid af te krijgen maar ik denk ook niet dat dit de bedoeling is.
Graag hoor ik jullie ideeën wat er mis zou kunnen zijn en hoe dit op te lossen is (liefst inclusief stappenplan).
Alvast bedankt voor de moeite!
Met vriendelijke groet,
Daan
Vermoedelijk een gebroken trommelkruis doordat men te weinig 95 graden kookwas heeft gedaan.
Andere oorzaak zou kunnen zijn dat de trommelblokkering niet terugkomt en de trommel vast blijft staan.
Deze dient de trommel te deblokkeren, is hoorbaar, bij de start van de machine.
Vervangen trommelkruis is erg prijzig, de blokkeerunit komt op ongeveer, uit mn hoofd, op 145 euro.
Bedankt voor de reactie co,
Waar zou ik de trommelblokkering kunnen vinden.
Want misschien levert deze wel een makkelijk op te lossen probleem op...
Of ben ik dan te hoopvol?
En het trommelkruis is niet hetzelfde als het lagerkruis want die zag er nog als nieuw uit....
Waar zit deze precies als ik daar zelf iets aan zou kunnen repareren.
Alvast bedankt,
Groeten Daan
Hallo Daan,
de trommelpositionerings unit is het witte of doorzichtige apparaat wat achter het snaarwiel gemonteerd is.
Ik heb even de prijs gecontroleer van die unit, ligt tussen de 200 en 235 euro, aanzienlijk duurder dus dan wat ik dacht.
Indien u deze losmaakt, komt ook de blokkering vrij en zou u de trommel moeten kunnen draaien.
Weglaten vergt aanpassing in de aansluitingen van de electronica en is niet aan te raden.
Trommelkruis is idd iets anders dan het lagerkruis.
Het trommelkruis is de 3 poot waarop de binnen trommel is vastgezet en te zien in de trommel aan de ...................3 poot :-)
Indien deze defect is zijn de kosten 3x zo hoog als van de positioneringsunit.
Apd_klusser
