KeesC
13-3-2005
KeesC op 14 Maart 2007, 21:05   Trespa platen dakkapel vuil - vervangen of schilderen?
Mijn huis is ruim 12 jaar oud.
Naast de dakgoten is ook mijn dakkapel uitgevoerd met witte trespa.
Het trespa bij de dakgoten kan ik nog vrij goed schoon houden.
Vooral bij de dakkapel aan de zijkant worden de grote (driehoekige) trespa platen steeds vuiler en groener, ook wordt het hier lastiger ze echt mooi schoon te krijgen, boven het raam van de dakkapel (op het westen) treed het krakelee effect op en zijn er al plekken waar het witte loslaat en kale plekken ontstaan.
Wat is het beste advies? Schilderen, platen omdraaien (indien mogelijk) of vervangen voor nieuwe?
Of mogelijk nog een andere oplossing.
Klusservice Klusidee
Schakel een vakman in voor hulp bij schilderwerk. Betrouwbaar en zonder voorrijkosten. Direct een schilder inschakelen
Kees de schilder
5-12-2006
Leiden
Kees de schilder op 14 Maart 2007, 23:59
Het schilderen van trespa is wel mogelijk, maar niet gewenst. Het is juist bedoelt om schilderwerk te vermijden. Wilt u dit toch doen dan moet u het oppervlak reinigen, opruwen en een kunststof multi primer aanbrengen alvorens af te lakken.
Echter... het reinigen van trespa is geen makkelijke job. Meestal bestaat de "behandeling" uit een voorreiniging gevolgd door een polijstmiddel om de ernstige vervuiling te verwijderen en een tenslotte een coating. U schrijft dat de platen een krakelee effect hebben: oorzaak is hier meestal inwerking van zure regen in combinatie met zonlicht die de poedercoating aantast. Eigenlijk geen kruit tegen gewassen: ik denk dat alles bij elkaar het vervangen goedkoper is dan het hele reinigingsproces en de reparaties met tenslotte nog het eventuele schilderwerk. Neutral
KeesC
13-3-2005
KeesC op 15 Maart 2007, 17:54   Vervangen of omdraaien
Het advies is dus vervangen, bestaat er niet de mogelijkheid tot omdraaien? Oftewel zit er niet ook aan de achterkant een wit oppervlak?
Als dat zo is zou ik ze dus kunnen omdraaien!
Als dat niet zo is wat zou dan het vervangen van de platen van een normale dakkapel ongeveer kosten?
Kees de schilder
5-12-2006
Leiden
Kees de schilder op 15 Maart 2007, 18:07
Tja, u kunt daar alleen achter komen door er een plaat af te halen.
Op dit forum doen wij niet aan kostenramingen, daarvoor moet u bij een aannemer zijn of zelf de prijzen gaan bemachtigen indien u het zelf wilt doen. Uw situatie schetsend kan ik alleen adviseren om de platen, mede gezien de leeftijd en de door u genoemde beschadigingen, te vervangen. ( Ook al draait u ze om, het destructietraject gaat gewoon door ).
Nogmaals, Trespa is niet gemaakt om over te schilderen. Technisch kan het wel, maar dan moeten de platen in een goede conditie verkeren wil het lonend zijn.
Klusadvies: Trespa platen dakkapel vuil - vervangen of schilderen?
Trespa dakkapel aan het afbladeren 15 01 Juli 2009, 20:07
Geen nieuwe berichten Trespa schilderen 0 22 Juni 2014, 10:48
Trespa verpulvert/schilderen 6 23 Maart 2009, 10:20
Geschilderd Trespa op nieuw schilderen 16 06 Mei 2010, 17:04
Trespa schilderen; wat moet ik doen? 2 09 September 2007, 19:28
Geen nieuwe berichten Al geschilderd plaatwerk schilderen (Trespa?) 2 26 Augustus 2011, 18:06
Kozijnen dakkapel schilderen 13 10 Februari 2007, 13:17
Kozijn dakkapel schilderen 2 29 Augustus 2007, 22:27
