Zwevende voorzetwand ? Hoe doe je dat
In het rijtjeshuis uit circa 1960 dus met houten binten en houten vloeren willen we in de woonkamer , die aansluit op de woonkamer vd buren een voorzetwand plaatsen. Dit ivm de " gehorigheid" van deze huizen
Graag tips en adviezen , we willen
@ de oorspronkelijke wand aansmeren daar waar we de schoorsteen hebben weggebroken
@ een Metal stud voorzetwand plaatsen met twee kagen gips van 12 mm erop ( dus 24 mm) daarachter 5 cm isolatie en dan een luchtshow van 2 (??????) cm
Maar
Hoe maak ik de Metal stud wand zwevend ? Ik dacht aan goed rubber ondertapijt onder/naast/boven
De plafonds worden ook vervangen door gipsplaten, maak ik eerst het plafond en daarna de voorzetwand of eerste de voorzetwand en daarna het plafond
Al ast bedankt
Als je een zwevende voorzetwand wilt, gebruik je bijvoorbeeld een systeem wat je tegen de wand aan plakt.
Metal stut zet je op de vloer. Hier plak je schuimband onder. Ik weet niet dat rubber ondertapijt geschikt is, maar denk van niet.
Aan de zijkant en bovenkant kan ook schuimband, al kan je die naad ook dichtzetten met kit. Dat kan ook na het gipsen. Maar de wand moet je wel rondom goed vastzetten.
Isolatie doe je tussen de profielen. Steenwol is erg geschikt.
Je maakt eerst de wand, dan het plafond. Dan is er geen risico op een geluidslek via het plafond.
Als ik het goed lees ligt de balklaag in de bouwmuur, daar zit dan ook in het algemeen het grootste geluidslek.
Dank voor jullie adviezen,
Het is idd een balklaag, deze " purren" we af om de gaten erom heen te dichten. We smeren de stenen van de muur tussen de binten ( ook plafond ) aan om deze ook dicht te maken.
Als ik de metalstud wand plaats met het schuimbqnd eronder, hoe maak ik dit dan vast in de vloer ?? Ik Al toch ergens mijn schroeven in moeten draaien
Alvast weer bedankt
Beter geen PUR gebruiken. Aansmeren met specie of steenwol erin proppen.
Je kan gewoon schroeven. Geeft inderdaad een (kleine) verbinding. Er zijn dacht ik ook akoustisch ontkoppelde oplossingen, maar dat is vast duur en omslachtig voor slechts een klein beetje winst.
