Zwevende vloer komt omhoog
Hoi,
Ik heb afgelopen winter een houten vloer zwevend gelegd. Dit omdat ik een bovenwoning heb en dus een benedenbuurman. Nu is vandaag, waarschijnlijk door de vochtige warmte een viertal planken bol gaan staan. Echt zo bol dat ik er een zware pot op heb moeten zetten om het geheel een beetje vlak te houden. Ik ben bang dat er teveel spanning staat op de metalen veren die langs de kant zitten. Wat kan ik hier nu aan doen? Moet ik de handel vast spijkeren? Die veren kom ik niet meer bij daar zit een plint over heen.
Marco
Hoe lang ligt de vloer er in, welke houtsoort is er gebruikt en hoe groot is de ruimte ?
Toch de plinten verwijderen, ergens zal het klemmen.
Met een lamellofrees een stukje van de vloer weghalen zodat deze weer kan werken.
En even voor de zekerheid, het probleem zit hem waarschijnlijk aan de kopse kant van het hout.
