Zwevende laminaatvloer
Hallo allemaal,
Ik ben voor het eerst een laminaatvloer aan het leggen in een appartement. Ik ben nu halverwege en de vloer zit er wel strak in, maar als ik er overheen loop 'veert' de vloer als het ware op een aantal plekken. Hoort dit of? Er lag vloerbedekking in de kamer, de vloer is was volgens mij goed vlak en egaal na verwijderen van het tapijt
Als ondervloer gebruik ik dat gouden folie voor zowel geluidsreducering, vochtwering en egalisatie. Dit was beter dan die groene platen zei men.
Graag zou ik van iemand meer advies krijgen.
Toch een juiste ondervloer, of moet de betonnen vloer alsnog bewerkt worden?
alvast bedankt!
Remco
Ik neem aan dat het laminaat vrij van/aan de randen ligt? Dan kan het alleen door oneffenheden van de ondergrond komen. In hoeverre dat een probleem is kunnen we vanaf hier niet beoordelen; een beetje jammer is dat je al een groot stuk gelegd hebt; het verwijderen is meestal niet goed voor de kwaliteit van de veer&groef van de planken. Ik denk niet dat laminaat nog uitzakt.
Maar wacht even op andere reacties op dit forum.
Als je een wat mindere kwaliteit laminaat heb zakt het wel uit....
eigen ervaring op de overloop bij me.
Denk overigens niet dat dit binnen 1 jaar plaatsvindt, volgens mij heeft dit een aantal jaar geduurd.....
Voor de betere, dikkere kwaliteiten kan ik geen ervaringen geven
Wat je misschien nog kan proberen is de zonk zo nauwkeurig mogelijk op te vullen met een dubbele laag ondervloer, of dunnere folie. Alhoewel ik het risico op andere problemen ook wel zie komen.
Succes.
Laminaat zal echt niet uitzakken, en zich naar de vloer gaan zetten.
Ik denk daarom ook dat de ondervloer niet helemaal vlak is.
Vaak komt het voor, dat de cement dekvloeren rondom een kozijn en lans de muren iets omhoog lopen.
Beste is inderdaad, om de vloer met een lange rij of rechte lat eerst te controleren.
En eventueel eerst te egaliseren.
En zoals met elke houten vloer, moet ook een laminaat vloer eerst enkele dagen klimatiseren in de ruimte waar hij gelegd moet worden.
Hoe heet dan het omgekeerde van een echte berg op de vloer ?
