Zwevend plafond van 5 bij 2 in geheel plaatsen
Beste heren/dames
Ik heb weer wat in mn hoofd ( eigenlijk mn geliefde ) nu nog de uitwerking..
We hebben het idee om een soort zwevend plafond te maken met hierop een afbeelding (poster/puzzel)
Deze heeft de afmeting van +- 5,50 bij 2,00
Het nadeel is dat het niet in delen mogelijk is ( en ik dit niet wil, aangezien ik anders bij elektra problemen er niet meer bij kan )
Deze constructie van 5 bij 2 moet dus in 1 geheel geplaatst worden..
Enkel de hoeken is geen optie ivm doorhangen.. Daarnaast weegt alles in zn geheel waarschijnlijk een kilo of 50 en moet dit dus stevig hangen ( t hangt natuurlijk wel boven mn hoofd )
Ik heb aan een soort HAAK systeem gedacht.. ( ik heb eventueel 1 meter ruimte rondom om de schuiven )
Iemand zoiets al voorhanden gehad, of er een idee over ( brainstorm maar hardop mee.. ;) )
Alvast bedankt..
Klinkt interessant!
50 kilo is niet zoveel. Met balkjes 2x4'tjes kom je al een heel eind.
Ik begrijp niet helemaal waarom het perse in één geheel moet. Juist bij elektraproblemen (erboven) is het handig slechts een deel hoeven te verwijderen.
Wat voor iets is die poster/puzzel?
Het betreft een puzzel van 5.5 meter lang ( city vieuw )
Om het compleet mooi aan te laten sluiten KAN t niet in delen..
Dat het ophangen NORMAAL geen probleem is snap ik (dan had het zo gehangen) maar aangezien het in 1 geheel moet, kom ik niet in t midden om iets te bevestigen ( en dat is wel noodzakelijk ivm doorhangen enz )
Is de kamer ook 2x5.5m? Dan is het wat onpraktisch. Is de kamer groter dan maak je een frame van genoemde balkjes en monteer je het op een willekeurige manier. Met schroeven, of touw oid.
Als het frame star genoeg is, zal dat niet gaan doorhangen. Dus geen dunne houten latten gebruiken, maar een stevig alu frame.
NB: een doek zal altijd doorhangen. Ook al maak je in het midden 100 ophangpunten. Dan zie je ze ook alle 100 terug...
