Dennis De Menace
Ik zit te brainstormen over de beste methode om een geluidsisolerend zwevend plafond te bouwen.
Wij hebben een verdieping gekocht in een huis uit de jaren 30 in Amsterdam.Het bestaande plafond was een laag gips over een steentjesgaas stucnet dat op houten tengels gespijkerd was, die weer over de vloerbalken liepen.Er was helemaal geen isolatie tussen plafond en de bovengelegen verdiepingsvloer.Onnodig te zeggen dat dit heel erg gehorig was, je hoorde elke voetstap van de bovenburen.
Dit plafond heb ik inmiddels helemaal er uit gesloopt.
Ik heb in het forum een aantal goede bijdragen gelezen over zwevende plafonds en geluidisolatie, en me verder ook behoorlijk ingelezen, maar ik heb toch nog een paar vragen.
Belangrijk is dat ik maximaal 60 mm ruimte heb om onder de vloerbalken te werken, anders zou het plafond voor de ramen gaan lopen.
1-Ik heb begrepen dat het beste geluidsisolerende effect wordt bereikt door de nieuwe tengels niet tegen de balken aan te schroeven, maar deze te ontkoppelen.Nu twijfel ik heel erg tussen ontkoppelende montagebeugels waar ik de tengels aan bevestig (ABC montagebeugels), of metalen Z-vormige veeerregels (Van Knauf of Gyproc)waar ik de gipsplaten tegenaan schroef.
Zijn ontkoppelende montagebeugels nu werkelijk zo veel beter dan veerregels?Behalve het prijsverschil heb ik ook begrepen dat het heel belangrijk is dat de hoeveelheid montagebeugels heel precies berekend moet worden omdat als ze verkeerd belast worden eerder als geluidsversterker kunnen gaan werken.
Ook zou ik met de montagebeugels een of ander systeem moeten bedenken om ze tegen de zijkant van de balken te bevestigen, ik heb geen ruimte om ze onder de balken te hangen, met veerregels zou het net gaan.
2-Uitgaande van het massa-veer-massa principe (waarbij de veer de spouw is tussen plafond en verdiepingsvloer) moet volgens de heersende opinie de spouw voor ongeveer 70% met minerale wol gevuld worden.Nu worden er tientallen soorten isolatieplaten aangeboden, de een belooft nog betere resultaten dan de ander, maar welke soort isolatieplaten biedt nu de beste geluidsabsorptie voor mijn doel, heeft iemand ervaring hiermee?
3-Tot slot; uiteindelijk volgt op de ontkoppelde tengels een dubbele laag 12,5 mm gipsplaten.Ik heb gelezen dat de gipsplaten niet tegen de muur mogen stoten, maar dat er een ruimte tussen moet blijven die afgekit moet worden met een laagje isolatieband tussen gipsplaat en muur.Een tengel tegen de muur om de randen van de gipsplaat tegen te bevestigen is dus echt uit den boze?Of zou een tegen de muur geplakte tengel geen kwaad kunnen, als ik ruimte laat tussen gipsplaat en muur?
Ik hoop dat iemand me verder kan helpen met advies- en dat mijn verhaal een beetje duidelijk is ;-)
