Zwetende stopkraan
Hoi klussers,
Ik ben bezig met een keukenblok te plaatsen.
Nu heb ik er twee stopkranen tussen gezet.
Echter 1 lijkt te zweten… het viel me op dat de knelring veel ruimte had, pijp opgemeten deze was 14.7 ipv 15 mm.
Het is een oude leiding die uit de muur komt.
Ik heb een stuk uit de muur gehakt om de moer aan te draaien.
Nu vraag ik me af of dit kwaad kan als eenmaal de kraan er op aangesloten zit.
Wat denken jullie?
Als dat nu al dunner is dan 15 dan is het vaak oude koperbuis dat was altijd 14mm.
Deze zal je moeten solderen met een verloop ring 14x15.
Hier de foto.
@Henk253 ik vrees dat je gelijk hebt.
Solderen zal mij niet meevallen
Ik gebruikte vroeger ook wel een verhoogde knel ring van danfoss 15mm kon ie nog iets verder knellen, is 2mm langer dan gewone knelring.
