Zwetende draadfittingen
Hoi klussers,
ik kan wel wat advies gebruiken. Ik probeer een 10” filterhuis (regenwaterfilter) onder de gootsteen te installeren, maar ik krijg het maar niet 100% lekdicht. Het lekt niet veel, maar een 2-tal druppels per dag, maar het lekt. Helaas is het moeilijk te zien waar die enkele druppels precies uit komen.
Het filterhuis heeft een aansluiting van 1” hierin heb ik een draadverloop van 1”m naar 1/2”f gemonteerd (verzinkt) en daarin een fitting van 1/2”m naar 3/8”m (verchroomd). Een verloop van 1 meteen naar 3/8 kon ik hier nergens vinden.
De draad van de fittingen heb ik opgeruwd, afgedicht met teflon 55 en alles zeer goed aangedraaid.
Mijn vermoeden is dat het een klein beetje lekt door het verloop in verloop te monteren en dan nog 2 verschillende types (galva en verchroomd) te gebruiken, maar ben benieuwd naar jullie visie hierop.
Ik was van plan om nu gewoon een nieuw filterhuis met 3/4” aansluiting te kopen en hier dan gewoon 1 verloop ban 3/4 naar 3/8 in te monteren. Maar wil natuurlijk vermijden dat ik hier weer hetzelfde probleem heb.
Meteen een 3/8 aansluiting is er helaas niet.
Alvast bedankt voor jullie advies. Goed om het weekend mee te starten.
...een 10” filterhuis (regenwaterfilter) onder de gootsteen...
Dat is niet echt iets wat dagelijks toegepast wordt onder een gootsteen.
Daarom is het misschien handig als je een paar foto's plaatst van de situatie en van het betreffende regenwaterfilter dat je hebt toegepast.
Dat spreekt meestal veel meer aan dan een beschrijving.
Edit: Antwoord geplaatst en meteen zie ik dat @Rola ook naar een foto vraagt. :mrgreen:
  • Like
Waarderingen: Rola
Natuurlijk!
Overigens heeft het sinds gisterenavond niet meer gedrupt. Dus het is wel zeer minimaal.
Dat verloop, is dat aan de zijde van de slang aan de bovenkant vlak of scherp?
Kijk het ijzer fit werk is conische draad binnen en buiten.
Die ver loop is recht draad
Ik moest even in de bouwmarkt zijn voor iets anders dus heb ook even een foto gemaakt van de draadfitting die ik gebruikt heb.
De 1/2 naar 3/8 verloop is effectief recht, de 1 naar 1/2 staat niets bij vermeld.
Als ik het goed begrijp is het gewoon erg belangrijk dat je of 2x een rechte fitting of 2x een conische gebruikt?
Bedankt voor alle advies.
En zo te zien is heet tape naar buiten dus dat is verschoven.
Je kan het proberen met gewone tape omdat het schroefdraad in de verloopring grof is.
Of je neemt zo`n verloop nippel uit 1"x3/8"conische stuk.
Bedankt voor jullie antwoorden
@Henk253
Ik heb zo’n vermoeden dat er misschien net wat te weinig schroefdraad op de kleinste fitting zit. Ik volg je advies op en bestel me online een verloop dat meteen goed is van 1 naar 3/8.
Hebben jullie nog tips voor het aanbrengen van de loctite55? Bij 1” werkt dat zonder probleem, bij de 1/2 merk ik dat deze begint te rafelen, ondanks de opgeruwde draad.
Dank voor alle hulp.
