Zwarte vlekken verschijnen op laminaat bij blootstelling aan gewicht
Ik heb de laminaatvloer in mijn huurappartement overgenomen van de vorige huurder. Inmiddels woon ik al een jaar in mijn woning.
Het viel mij op dat op sommige plekken waar veel gewicht wordt geconcentreerd op één punt, er zwarte plekken zichtbaar worden:
Dit is een close-up:
En bijvoorbeeld onder een vlinderstoel, die vaak verplaatst, waardoor er overal strepen zitten:
Iemand enig idee wat dit zou kunnen zijn? Ik kon werkelijk niets op internet vinden (maar misschien zoek ik op de verkeerde termen).
De onderste foto van de vlinderstoel en de bovenste twee foto's van de bank staan overigens ver uit elkaar. Het probleem lijkt dus overal in het appartement aanwezig.
Alvast bedankt!
Dankjewel voor je snelle reactie!
Hierbij een foto van de pootjes (het is een soort metaal volgensmij):
De bank heb ik verhuisd uit mijn vorige appartement (ook een laminaatvloer met een soort lak er overheen), daar kwamen de afdrukken niet.
(Wat mis ik die vorige vloer zeg, die was prachtig goed gelegd, nergens naden; hier zit het op meerdere plekken een beetje los.)
Ik zou het niet in de druk zoeken, maar in het schuiven. Wat je ziet is zwart van de onderkant van de poten. Hier hoort goed dik vilt onder. En ook vilt slijt, dus dat moet regelmatig gecontroleerd en zo nodig vervangen worden.
Gezien je andere topic: Het zijn volgens mij allemaal schimmelsporen. Je zou met een natte doek over de vloer moeten zien dat het zwart eraf komt. En meet de luchtvochtigheid in je woning. Waarschijnlijk heb je ook last van beslagen ramen of vocht in de vensterbank.
als het een echte eiken toplaag en geen print
ijzer/staal geeft in combinatie met een beetje vocht zwarte uitslag op eiken door het looizuur dat het hout bevat.
Dit is het allergoedkoopste IKEA laminaat.
De luchtvochtigheid heb ik zojuist gemeten, is rond de 42 procent. Ik heb eerder het gevoel dat de lucht hier te droog is dan te vochtig (heb sinds ik hier woon vaak een erg droge huid, voorheen nooit). Ik heb nooit last van condens op de ruiten of een natte vensterbank overigens. Ik heb het zojuist met een nat doekje geprobeerd. Met veel moeite gaat het meeste weg, maar een beetje zwart blijft zichtbaar. Bij de vlinderstoel gaat het helemaal niet weg (ga ik ook wekelijks tevergeefs met een natte swinger overheen). Helpt dat iets?
