Zwarte strepen op blank eiken salontafel
Ik heb een 2dehands tafel gekocht, waarvan ik het bovenblad ga opknappen. Het is een blank eiken salontafel met zijdeglans parketlaag erop. De laag is watergedragen 1 componentenlak van T L.
Mijn vraag is:
op het bovenblad zitten enkele zwarte strepen in het hout, wat zijn deze en hoe krijg ik deze het beste weg?
Is het Alg of Mos?
De parketlaag kan ik die eerst ontvetten met Tinnner en dan schuren met korrel 40 en dan 80 en dan 150 en 240 ?
Ik heb gelezen dat met lakken dat je eerst twee lagen moet lakken en dan pas schuren en dan weer lakken en dan weer schuren en dan voor de laatste keer lakken, 4de laag.
Maar hoe zit het de tijd als ik moet wachten van de tweede laag tot de derde laag, ivm mijn roller die dan nat is van de lak, hoe bewaar ik de natte roller voor weer te gebruiken voor mijn derde laag?
Wie heeft er ervaring.
Vergelijkbare klussen
Zwarte strepen in Eiken is meestal het gevolg van contact met ijzer en vocht.
Soms kan het ook gewoon een streep zijn van bijv. een rubbermateriaal dat er langs geschuurd is. In het laatste geval poets je het zo weg.
In het eerste geval zul je eerst alle lak moeten verwijderen om vervolgens de strepen met ontweringswater te lijf te gaan.
Ontvetten met thinner is in dit geval niet aan te raden omdat thinner de lak oplost /week maakt.
Als je de hele laklaag er af gaat halen is ontvetten trouwens niet nodig.
Schuren doe je altijd in opvolgende stappen! dus niet van 80 naar 150 want dan haal je de krassen die je met korrel 80 hebt gemaakt niet meer weg.
"Ontlakken" kan met een startkorrel van 80 of 60 maar gewoon wat opschuren kan al vanaf 150
Een lakroller strak in aluminiumfolie rollen en dan in een plastic zakje bewaren gaat prima voor een paar dagen. De wachttijd tussen de lagen staat altijd op de pot maar gebruik vooral ook je zintuigen! De lak moet hard aanvoelen voor je gaat schuren.
Als je gaat aflakken met een watergedragen lak na het volledig wegschuren van de huidige laag en het ontvlekken met ontweringswater (en daarna dus spoelen met schoon water!) moet je ondergrond echt he-le-maal droog zijn! Anders krijg je een witte waas over je lakwerk.
Hallo Hans,
Bedankt voor deze info.
Maar wat is nou ontweringswater? Wat doet het.
Waar koop je dat?
Van korrel 80 naar 150 is te snel oke, wat zijn de stappen in grote om te schuren?
Moet een eiken salontafel ook van onderen gelakt worden?
Of juist niet?
Met Tinner de parketlaag een beetje te lijf te gaan lost hij inderdaad op, Misschien dat dat iets minder schuren oplevert?
Michel
Aan Hans,
Wat is de hoogste korrel die dan moet gebruiken om de kale eiken salontafel te schuren.
En met welke korrel moet ik de verschillende laklagen schuren?
Michel
Veel vragen!
Als de lak er af moet is het wellicht handig om daar een afbijtmiddel en verfschraper voor te gebruiken. Maar let op! zorg voor een afbijt die het eiken niet donkerder kleurt, vraag hiervoor advies in een gespecialiseerde verfwinkel.
Schuren
In dit geval zou ik beginnen met korrel 100 na het afbijten (80 als je erg veel krassen hebt van het afschrapen) dan 120, dan 150, dan 180 en evt. nog 220 maar aangezien eiken erg grof van structuur is vind ik dat persoonlijk al te fijn worden die 220.
Na het lakken van de eerste laag kun je schuren met 220. Daarna nog een laag lak en weer schuren met de volgende stap in korrel grootte. hierna weer een laag en licht opschuren met de fijnste korrel (je hoeft alleen de lak wat mat te schuren voor betere hechting) Nu de laatste laag lak er op.
Je kunt in het werk bepalen of het nodig is om echt nodig is om 4 lagen op te brengen, misschien is 3 al genoeg maar door het vocht van de afbijt en het naspoelen en het schrapen (schrapen drukt de vezels in die na de eerste laklaag weer sterk opkomen!) heeft de tafel erg veel geleden dus een laag extra kan geen kwaad.
I het algemeen geldt dat je de beschikbare opéénvolgende schuurkorrels neemt dus na 120 komt 150 dan komt 180 etc.
Gebruik goede kwaliteit schuurmateriaal, geen Flint!!
De onderkant van de salontafelblad niet lakken, is daar een speciale reden voor, want ik heb ook wel eens gehoord van:
Wel lakken aan de onderkant vanwege kromtrekken.
Wat is nou juist?
Hoi Michel C,
Als Hans jou het advies geeft om de onderkant niet te lakken
dan is dat ook zo!!!!!!!!!!!!!!!
Kijk maar eens wat er bij de Avatar[plaatje links ]van Hans staat :
Specialist HOUT
grv johan
