Zwarte kabel voor buiten.
Ik heb achter in de tuin een schutting van 2,40m hoog, palen met horizontale latten, was oud en lelijk.
Daar heb ik zwart winddoek tegen geniet en verticale douglas latten van 6cm breed en een tussen ruimte van 4cm breed.
Daartegen wil ik 3 lampen aan ophangen, de kabel moet omhoog en aan de achterzijde heb ik pas een mogelijkheid om naar
links of rechts te gaan.
Nu is een grijze installatie kabel natuurlijk geen gezicht, ik kan hiervan geen zwarte variant vinden.
Bestaat er wel een zwarte installatie kabbel?
Ik kan er misschien een zwarte krimpkous omheen doen, maar blijft dit een beetje goed in weer en onweer?
Flexibele zijn er natuurlijk wel in zwart, maar mag ik dit gebruiken buiten om lampen aan te sluiten?
Zoja, welke dikte moet ik dan nemen?
Nou, dat zou eigenlijk nog beter zijn, dan loopt het gelijk recht.
Nog niet eerder tegen gekomen, maar ik ga gelijk op zoek, bedankt voor de duw in de juiste richting :prima:
[toevoeging]
Gevonden, dit had ik eerder moeten weten dat het er was.
Ik zag net dat verzendkosten ±€45,- is omdat het natuurlijk lengte vracht is.
Gelukkig zit er een (iets met Wild) niet ver van me vandaan.
Die zadels is ook wel fijn dat ze in het zwart te verkrijgen zijn :prima:
Nog een vraagje, mag een soepele YMVK kabel door een buis?
[toevoeging]
Ik zie net dat het 4 aders zijn en begint bij 25mm2.
Stevig draadje voor 3 lampjes.
[tweede toevoeging]
Een neopreen kabel, die mag niet permanent in een buis dacht ik toch?
