Zwarte druipers dakbeschot
Hi!
onlangs heb ik mijn plafond verwijderd en trof bij het dakbeschot een soort van zwarte druipers. Iemand een idee wat het kan zijn en of dit erg is?
Het is een woning uit 1985
Ziet eruit als teer.
Is het platdak of schuin?
Mogelijk teerpapier / bitumenpapier bij een schuin dak.
Niet erg, maar als je gaat isoleren kan het zijn dat je het als dampdichte laag moet zien.
Het is een platzak inderdaad. Ze gaan hem binnenkort na isoleren met Pir als zijnde warm dak, hierbij gebruiken ze de bestaande dakbedekking als dampremmer. Was even bang voor mastiek, vandaar.
Huis van 1985, toen was mastiek al niet meer toegestaan.
Waarschijnlijk is dit bitumen wat we zien.
een planken dak uit 1985 is onwaarschijnlijk.
maar er zitten inderdaad ook spijkergaten in dus het kan heel goed dat rola gelijk heeft.
was het eigenbouw?
Ik heb werkelijk geen idee of het eigen bouw was, vermoedelijk gewoon door aannemer. Maar goed zoals ik begrijp kan het in ieder geval geen kwaad.
Bitumen gaat niet vloeien bij temperaturen die gemiddeld op het dak voorkomen.
Een dakdekker die met mastiek was opgegroeid ging niet zo gemakkelijk over op bitumen. Kwaliteit moest er komen dus maakte hij zo lang mogelijk mastiek.
Mastiek lekkage kan het niet zijn. Het beeld wat we zien klopt niet.
Hebben ze je verteld hoe de isolatie (stormvast) wordt aangebracht.
Ah nouja niets ernstigs dus en niet te verklaren. Het is overigens ook keihard en droog, dus ook niet van de laatste paar jaar. Dank voor de reacties.
