Zwarte aanslag op de rode dakpan?
Hoi allemaal,
Weet iemand wat de zwarte aanslag op de dakpannen is? Is dat zomaar eraf te poetsen?
Bvd voor het meedenken.
Ik denk niet, dat er ook maar iemand zal zijn, die je vanaf zo'n foto kan zeggen wat dat voor zwarte aanslag is.
De foto wordt namelijk door de forumsoftware beperkt tot 600 pixels breedte en eigenlijk zonder meer: vanaf deze hoek is het ook bij een beter resolutie nauwelijks te beoordelen.
Daarbij komt dat we niet weten of je bijv. in de buurt woont van de hoogovens of dat iemand in de buurt een open haard of houtkachel heeft, waar ie van alles in mikt...
Of het er zomaar af te poetsen is, is alleen te bepalen als je weet waaruit die aanslag bestaat. Dan pas zou het eventueel denkbaar zijn om te weten te komen wat er gebruikt moet worden om dat weg te poetsen. Denk er echter wel aan, dat met het 'wegpoetsen' van aanslag op dakpannen vaak meer kwaad dan goed gedaan wordt. Bijv. gebruik van een hogedrukreiniger wordt bij dakpannen ten zeerste afgeraden, omdat het de coating van die dakpannen aantast en dat het probleem naderhand alleen maar erger maakt.
En dan is natuurlijk de vraag, of na het poetsen de oorzaak nog steeds bestaat. Want anders zou dat waarschijnlijk even hard weer terugkomen en... als je het flink schoon gepoetst hebt (met welk middel dan ook) naderhand beter hechten dan voorheen.
Ik zou het lekker zo laten zitten.
@Kees Dank Kees.
Idd beetje vage foto zo.
Dat is ook weer zo, heb je het schoongemaakt dan kan het weer snel terug komen. Laat het zo. Nogmaals Dank!
  • Like
Waarderingen: Kees
